5G环保数采仪 物联网卡无线通信 实时监测 远程控制
发布时间:2022-7-6 14:46    发布者:xmjxabc
  数采仪,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集、存储各类型监测仪器仪表数据,并能完成与上位机数据传输功能的数据终端。计讯物联5G环保数采仪,支持物联网卡蜂窝网络5G/4G、以太网通信,有线无线双备份。支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》《HJ 212-2005污染物在线监控( 监测)系统数据传输 标准》,支持主流云,对接环保监管部门平台,实现环保实时在线远程监测控制,信息化自动化管理。
  5G环保数采仪TS910遵循标准:
  符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》;
  符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》;
  5G环保数采仪TS910接口特点:
  备丰富齐全的通信接口,支持WAN/LANGPRS4GWIFI(可选)GPS(可选)等满足不同环境下对远程通信的需求。
  配备丰富的行业应用接口,支持4RS232接口(其中1路做DEBUG)3RS485接口(其中1路和RS232复用)1I2C接口、1TTL电平串口、4路开关量输入接口、 8路模拟量输入接口(12AD、支持4-20mA电流0-5V电压信号)4继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求。
  配备了USBTF卡接口、TFT显示屏(可扩展)等其他扩展功能,满足环境监测行业多种不同应用。
  5G环保数采仪TS910功能特性:
l 可支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
l 可实现工业路由功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传;
l 支持高级路由器功能,可实现常用VPN和内网穿透功能;
l 强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据;
l 支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
l 运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能;
l 支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
l 可通过WIFI接入配置设备,不需要通过专用配置工具,即可对设备进行配置;
l 可兼容采集现场其他协议的监测数据,实现与生态环境监管部门平台联网;
l 支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
l 支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
l 支持通过电脑登陆管理界面查看基本信息、实时数据和数据校准;
l 支持供电状态检测,实时了解设备供电情况;
l 支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
l 可选配备TF卡接入功能,支持大数据存储和数据导出功能(可选配功能);
l 支持现场接入LED屏幕显示,也可支持平台下发指令控制LED屏的数据显示(LED驱动需要定制开发);
l 可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
l 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  5G环保数采仪TSS910应用
  大气扬尘监测、污染源监测、污水处理、废弃监测、噪声扬尘、生态流量下泄监控、森林防火监控等环境监测领域。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795415-1-1.html     【打印本页】
