查看: 651|回复: 0
[供应] 【24V升压48V大功率3A升压芯片AH6953】
发表于 2022-7-5 18:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 24v升压48v、24v转48v
深圳市振邦微科技原装现货供应高效率【24V升压48V大功率3A升压芯片AH6953】该控制器采用独特的控制方案,PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的电源。具有较小的静态电流,在重载情况下具有较高的效率,噪声小。采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及电路的尺寸。[24V boost 48V high-power 3A boost chip ah6953] the PWM output of this circuit directly drives the n-channel FET to drive the boost, with a wide voltage supply of 2.2v-15v, a wide operating frequency of 50khz-1mhz oscillation frequency, and has undervoltage protection function, soft start and short-circuit protection function. Make the circuit work more stable!【24V升压48V大功率3A升压芯片AH6953】该电路PWM输出直接驱动N沟道场效应管驱动升压,宽电压供电2.2V-15V,宽工作频率50KHZ-1MHZ振荡频率,具有欠压保护功能、软启动及短路保护功能。使电路工作更稳定!
  AH6953采用工业标准的TSSOP-8的小体积封装。
AH6953工作电压范围:1.8-30V,参考电压0.5V(4%),低静态关机电流:1.0mA,工作电流: 5.5mA,软启动功能(SS),短路保护(SCP),输出自适应可调,振荡器的频率可调:最高1MHz,外置N-MOSFET电流可达10A,封装:TSSOP8
    应用领域:
    CCD/CATV/PMPDSC/DSV
    STB/VGA Card
    DPF(数码相框)
    LCD Panel 背光
    移动电源
    应急充电器
    美容雾化器 、医疗雾化器 、车载雾化器
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料135,3806+7573样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
​我们免费提供24v升压48v方案开发,免费提供24v升压48v的测试板及样品
