中央空调采集控制物联网网关
发布时间:2022-7-5 17:31    发布者:xmjxabc
  计讯物联中央空调采集控制物联网网关,具备设备联网接入、数据采集、边缘计算、协议解析、远程控制等功能。对接云管理平台实现对中央空调设备的的远程监控,远程配置、远程诊断和远程更新程序。
  5G/4G工业物联网网关下中央空调数字化管理
  l 智能物联网网关支持模拟量/开关量/信号量/数字量采集。
  l 中央空调能耗监测、工作状态监控。
  l 支持RS485/232接口,满足红外线传感器等接入,远程多级联动控制,根据室内有无人员驻留自动启停空调,智能化管理节能减排。
  l 物联网网关支持MODBUS TCP协议、MQTT协议,支持主流云平台,数据采集上传管理平台,实现远程中央空调状态监控、能耗监测、故障运维、设备配置、远程升级、启停控制。
  l 管理平台空调的运行模式、运行数量、运行负荷、运行时间实时监控,完成对空调的开关、调温、参数设置等操作。
  l 全网通5G/4G网络,有线无线双备份,多网络在线,支持空调及智能终端海量接入,提供安全稳定可靠的数据采集、处理、传输能力。
  l PC端、手机端、app(可选)远程控制,便捷高效。
  5G/4G工业物联网网关
  l 本地边缘计算,采用分布式就近部署,保证低延时、高可靠的边缘计算能力。
  l 支持主流PLC协议、电力规约、Modbus协议、MQTT 协议以及定制协议,支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议。
  l 支持WIFI5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
  l 支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,内嵌硬件和软件看门狗技术,设备运行故障自修复保持链路长连接。
  l 提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集。
  l 现场触摸屏远程控制和组态画面远程映射。
  西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和 MODBUS 系列等PLC等主流协议硬件解析。
  l 实现PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯。
  l 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
  l 金属外壳,外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795348-1-1.html     【打印本页】
