查看: 16388|回复: 16
[提问] 汽车检测仪器,哎之前的产品被抄袭了,损失惨重
发表于 2022-7-5 13:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车检测仪器,哎之前的产品被抄袭了,损失惨重,有什么方法能够保护?
发表于 2022-7-6 09:52:38 | 显示全部楼层
哎 被抄袭是太可怕的事,我朋友的公司就是因为被破解了,导致经营不善
发表于 2022-7-6 12:28:41 | 显示全部楼层
有什么好的方法吗,我朋友用过LKT4105U,说那个不错
发表于 2022-7-6 14:09:54 | 显示全部楼层
防止盗版的最好方法确实得加密芯片来设计,主流
发表于 2022-7-6 14:11:44 | 显示全部楼层
我记得以前有和设备id认证的软加密,那种不行吗
发表于 2022-7-8 14:49:50 | 显示全部楼层
软加密的缺点在于无法对外界环境做出判断,如果模拟id认证,软件就会通过了,安全性不足
发表于 2022-7-8 14:51:45 | 显示全部楼层
那加密芯片的话,如何认证
发表于 2022-7-8 14:54:31 | 显示全部楼层
可以考虑通过标准算法认证,就是设备发出数据,验证芯片计算的结果正确与否
发表于 2022-7-8 15:23:38 | 显示全部楼层
认证类的作用对真正破解的人来说,用处不大,从设备主控就能搞掉
发表于 2022-7-11 19:40:09 | 显示全部楼层
可以考虑采用我司代理的上海航芯安全加密芯片ACL16,保护自我的专利
发表于 2022-7-12 10:16:25 | 显示全部楼层
有芯片认证也不行吗,也会被破
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:55:33 | 显示全部楼层
愿闻其详,具体原因是
发表于 2022-7-13 14:20:35 | 显示全部楼层
对,就如同开锁,能不能开锁在于是否匹配,但是在主控中连匹配结果都修改的话,自然无能为力了
发表于 2022-7-13 14:25:55 | 显示全部楼层
所以像之前4105U的那种,可编程的就比较优秀了,直接加载程序,返回结果是有用的,且动态的
发表于 2022-7-13 14:53:54 | 显示全部楼层
有点不太明白,具体解释一下好吗
发表于 2022-7-13 15:10:50 | 显示全部楼层
就是说,芯片中也是有程序的,缺少了不行,而每次计算的数据和结果也是动态变化的,哪一次缺了加密芯片,那么功能就少了,功能少了,主控自然无法正常运行
发表于 2022-7-13 16:20:11 | 显示全部楼层
似乎是认证的判断点,是在设备端,如果设备端不安全就不行
