查看: 4958|回复: 0
VK1622-LCD面板显示驱动芯片(IC)/液晶显示驱动芯片-技术参数资料简介
发表于 2022-7-4 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1622S 32×8 LCD显示驱动芯片
概述:
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32kHz时钟源(OSCI)
偏置电压(BIAS)固定为1/4
COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM为32x8位
蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
