Melexis 推出首款尺寸更为小巧的微型角度编码器芯片
发布时间:2022-7-4 16:51    发布者:eechina
关键词: 角度编码器 , MLX90381 , 位置检测
Melexis 全新 3D 磁性角度编码器芯片针对可靠的电机设计进行了优化:尺寸小巧、可在模块层级编程、颇具成本效益且符合 ASIL 标准
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出符合 AEC-Q100/ISO 26262 标准的 MLX90381 微型角度编码器芯片,助力提高工业和汽车应用的易用性和可靠性。这款角度编码器芯片采用小巧的 DFN-6 封装(尺寸 2 mm × 2.5 mm),可实现带传感器的机电系统的小型化。该解决方案符合 ASIL 标准,可在模块层级进行编程,非常适用于转子位置检测。
全球微电子工程公司 Melexis 推出微型 3D 磁性角度解码器芯片 MLX90381。该器件集诸多优势于一身,不仅尺寸小巧,而且具有可靠的模拟输出,可提供正弦和余弦信号。
MLX90381 利用 Melexis 独特的 Triaxis® 霍尔技术,可轻松实现转子位置检测。该器件可用于绝对旋转位置检测,利用其低延迟和快速响应特性,可测量 50,000 rpm 以上的转速。
这款微型角度解码器芯片不仅能够提高低速精度和噪声性能,还支持堵转检测。该器件适用于电动阀和电动自行车电机等应用中的直流、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)。同时,这款角度解码器芯片符合 AEC-Q100 和 ISO 26262(ASIL B SEooC)标准,非常适用于汽车中安全相关的系统。
MLX90381 可与 Melexis 智能嵌入式 LIN 驱动芯片系列轻松搭配。其中包括用于直接驱动翼板、阀门和单线圈风扇和泵的驱动芯片 MLX81330/32(最高 10 W)。此外,该器件还可搭配应用于电动鼓风机、发动机冷却风扇、泵、车窗升降器、座椅调节器和天窗中的预驱动芯片 MLX81340/44/46(最高 2000 W)。
由于磁场轴可选(X/Y - X/Z - Z/Y),MLX90381 可以实现轴上位置检测以及轴外轴通检测。通过该器件的 I2C 接口,可直接对各个轴的灵敏度和滤波器带宽进行编程。这款微型角度解码器芯片的专用高灵敏度版本还可进一步抑制外部杂散磁场的干扰。
MLX90381 采用小巧的 DFN-6 封装。只需三个外部电容器,即可形成完整的电路
“微型角度解码器芯片 MLX90381 在同类市场产品中具有极其广泛的应用,极高的安全性以及尺寸小巧等优势。”Melexis 位置传感器芯片全球营销经理 Dieter Verstreken 表示,“该器件可与我们的 LIN 电机驱动芯片系列搭配使用,提供方便易用的传感与驱动解决方案,实现驱动和位置检测。这有助于我们的客户应对小型化,安全性和可编程性等各种挑战。”
MLX90381 现已开放订购。欲了解更多相关信息,请访问:www.melexis.com/MLX90381
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795242-1-1.html     【打印本页】
