查看: 1307|回复: 0
SL8311A 6V~60V连续模式下的降压型 LED恒流驱动器DCDC
发表于 2022-7-4 10:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 微信13480596085
概述
  SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯片的输入电压范围为 6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
  SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。当 DIM 的电压低于 0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式
  SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到 150℃时,LED 输出电流最终会稳定在设定输出电流值的 40%。这就避免了传统过温保护所引起的 LED 低频闪烁问题。
  高达 95%的效率
  自动温度补偿控制
  宽输入电压范围:6V~60V
  输出可调的恒流控制方法
  DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光
  ±3%输出电流精度
  内置 LED 开路/短路保护
  软启动时间可调
  极少的外部器件
  高端电流采样
  采用 SOT23-6 封装
应用
  低压 LED 射灯替代卤素灯
  车载 LED 灯
  低压工业 LED 照明
  其它 LED 照明
应用
