查看: 940|回复: 0
[供应] MT951X 非隔离高p BUCK功率开关系列
发表于 2022-7-1 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1方案.MT951X 非隔离高p BUCK功率开关系列
2品牌:美芯晟
3特点:
单级有源PFC实现了高功率因数(功率因数>0.9)
内置高压供电电路,无需外置VDD电容及供电电路内置积分器,无需外置COMP电容
集成THD补偿电路
集成奇次谐波补偿电路,抑制高次谐波失真
内置线电压补偿
多种保护和自动恢复功能
具有软启动功能
4产品介绍:
MT9515S 是一款高功率因数、非隔离 LED 驱动芯片。它采用实地降压式开关电源的架构,工作在准谐振模式,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。MT9515S 通过内部集成的高压供电电路供电,无需外部 VDD 电容。通过内部数字积分器实现误差积分功能,节省了 COMP 管脚及 COMP 电容。MT9515S通过内部集成的 THD 补偿电路,可以满足更低 THD和奇次谐波的需求。MT9515S 内部集成了多重的保护功能,比如输入过压保护、逐周期过流保护、过温折返保护、输出短路保护、输出开路保护等等,提高了可靠性,并且所有保护均具有自恢复功能。芯片通过 ROVP 脚的外部电路连接(如开路、接地或连接不同阻值的电阻),来调节输出过压保护功能。MT9515S 内置反馈电路和高压 MOSFET,极大地精简了外围电路,节省了 BOM 成本
5应用:LED球泡灯,射灯 LED灯管 其他 LED 驱动应用
6原理图:
7联系方式:资料   +样品++++郭生QQ:3301086671
MT9513SF MT9513DF MT9514SF MT9514DF MT9515SF MT9515DF MT9512S MT9513S MT9514S  MT9514D MT9515S
