查看: 744|回复: 0
[供应] 原装二手R&S FSL18 频谱分析仪
发表于 2022-6-30 15:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装二手R&S罗德与施瓦茨FSL18 9khz至18ghz频谱分析仪
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
E-mail:tan13554860890@126.com
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
FSL18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
​附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz)
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内也具有低测量不确定性
高测量速度和省时的例程提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
适用于各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL18 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管体积小巧,FSL18 却提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,具有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
