查看: 2158|回复: 0
DCDC 8V~90V 输出1.5A LED恒流驱动器
发表于 2022-6-30 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压IC , LED驱动芯片
概述
SL9156A 是一款内置MOS外围电路简单,开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V
电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用固定频率100kHz的PWM工作模式。
芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE
接高电平时,为1/2电流低亮模式。
芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。
SL9156A 采用ESOP8封装。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电流范围:100mA~1.5A
高效率:可高达93%
工作频率:100kHz
芯片欠电压保护:6.5V
平均电流工作模式
智能过温保护、过压保护
应用
LED自行车灯、LED摩托车灯
LED汽车照明
大功率LED照明
LED背光
电路图
