查看: 1656|回复: 1
SL303812V/10A,5V/3.1A恒压芯片 60V/72V开关降压DCDC控制器
发表于 2022-6-29 16:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SL3038 , 开关降压型DCDC控制器
SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3028具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
SL3028同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3028采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3028 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
特点和适用范围:
输出电压范围:8-150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高达96%
工作频率 140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
内置VDD稳压管
应用
 车充、电池充电
 恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
典型应用电路图
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:42:34 | 显示全部楼层
提供样品及技术支持,欢迎咨询
