实现智能应用设计灵活性:儒卓力提供嵌入式蓝牙 5.0 模块 iVativ RENO
发布时间:2022-6-29 16:31
iVativ RENO模块基于Nordic nRF52840 SoC而构建,支持蓝牙 5.0、Thread/ZigBee/ANT和NFC-A。这款模块产品集成所有相关的模拟前端、天线和晶振,尺寸小(10 mm x 1.5 mm x 1.5 mm),並且功耗极低,因此可以降低系统成本並提供出色的设计灵活性。它提供先进的安全功能、集成无线堆栈、网络堆栈和应用程序 API,因此可减轻主机处理器的负担,并缩减了开发成本和加快产品上市时间。iVativ RENO模块适用于智能家居应用、资产追踪和定位设备、智能健身设备、医疗保健系统、IIoT 传感器和控制装置,以及移动支付应用。儒卓力在电子商务网站www.rutronik24.com.cn上供应iVativ RENO 蓝牙 5.0 模块。 iVativ的嵌入式蓝牙 5.0 模块可实现设计灵活性并降低系统成本 RENO模块通过低功耗蓝牙 5.0确保安全连接和数据保护,并支持 UART 和 SPI 作为与用户MCU的接口。该模块通过了 FCC、IC 和 CE认证。 iVativ在模块中使用了ARM CryptoCell 310 加密加速器和 AES 128 位加密。通过API 和 AT指令,这款模块可以在所有主流的 MCU 上使用,仅需很少或甚至不需要移植工作。iVativ RENO无缝集成基于 RTOS 或裸机的用户应用程序,并且独立于SoC/芯片组和相应的 SDK/固件。 同样,RENO模块可以保证安全的启动过程。 RENO模块集成 PCB 天线或 MHF4 天线连接器,iVativ还为每个型款提供了匹配的开发套件。 这款多协议模块可在-40°C 至 85°C 温度范围和 5% 至 90% 湿度范围内正常运行,适用于工业环境,并且可以通过 OTA DFU 进行固件更新。 如要了解有关 iVativ 的RENO 蓝牙模块的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn。 |
