查看: 1181|回复: 0
[供应] VK0256B LFQP64数学计算器 LCD段码液晶驱动芯片可技术支持/开发方案
发表于 2022-6-29 15:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VK0256B LQFP64 , 数学计算器 , 液晶驱动芯片 , 技术支持
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0256B
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK0256B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)
的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装QFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
VK0256B_V1.3-CN.pdf (8.27 MB)
VK1621S-1_V1.3-CN.pdf (4.81 MB)
VK1622S_V1.3-CN.pdf (4.7 MB)
VK1072D_V1.3-CN.pdf (4.08 MB)
VK1056B V2.1-CN.pdf (2.76 MB)
(许硕)口算练习机V1.pdf (168.1 KB)
