QCA7005-AL33以太网IC,LTC3307AHV同步降压静音开关IC,TLE9263BQX系统基础芯片
发布时间:2022-6-29 14:52    发布者:xingjijinhua
关键词: QCA7005-AL33 , LTC3307AHV , TLE9263BQX
QCA7005-AL33:以太网IC
封装:QFN
类型:以太网IC
产品概述:PHY 1-CH 3.3V 68-Pin QFN EP
LTC3307AHV:采用 2mm x 2mm LQFN 封装的 5V、3A 同步降压静音开关
特征:
与 LTC3308(4A) 和 LTC3309(6A) 引脚兼容
高效率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
可编程频率 1MHz 至 3MHz
微型电感器和电容
峰值电流模式控制
22ns 最短接通时间
宽带宽,快速瞬态响应
Silent Switcher® 架构
超低 EMI 辐射
IQ 为 40μA 的低纹波 Burst Mode® 操作
安全地承受过载时的电感饱和
VIN 范围:2.25V 至 5.5V
VOUT 范围:0.5V 至 VIN
VOUT 精度:在温度范围内为 ±1%
精密 400mV 启用阈值,关断时为 1μA
电源良好、内部补偿和软启动
热增强型 2mm × 2mm LQFN 封装
符合汽车应用的 AEC-Q100
概述:
是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片式同步 3A 降压型 DC/DC 转换器,采用 2.25V 至 5.5V 输入电源工作。 该稳压器在 1MHz 至 3MHz 的开关频率下使用恒定频率、峰值电流模式控制以及低至 22ns 的最短导通时间,从而以较小的外部元件实现快速瞬态响应。 Silent Switcher 架构可最大限度地减少 EMI 辐射。
应用:
光网络、服务器、电信
汽车、工业、通讯
分布式直流电力系统 (POL)
FPGA、ASIC、μP 内核电源
电池供电系统
TLE9263BQX:系统基础芯片
特征:
两个集成低压降稳压器:主稳压器(5 V 或 3.3 V,最高 250 mA)和辅助稳压器(5 V,最高 100 mA),具有非板载使用保护
带有外部 PNP 晶体管的稳压器(5 V、3.3 V 或 1.8 V)可配置为板外使用或负载共享
1 个高速 CAN 收发器,支持高达 5 Mbit/s 的 FD 通信,具有 CAN 部分网络和 CAN FD 容错模式,符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284
2 LIN 收发器 LIN 2.2/ISO 17987-4/SAE J2602
4 个 7Ω 典型值高端输出,2 个 HV GPIO,3 个 HV 唤醒输入
集成故障安全和监控功能,例如 故障安全、看门狗、中断和复位输出
用于配置和诊断的 16 位 SPI
应用:
车身控制模块(BMC)、被动无钥匙进入和启动模块、网关应用
供暖、通风和空调(HVAC)
座椅、车顶、尾门、拖车、车门和其他关闭模块
灯光控制模块
换档器和选择器
描述:
具有集成稳压器、电源管理功能、支持 CAN FD 和多 LIN 收发器的 HS-CAN 收发器的车身系统 IC。 具有多个高边开关和高压唤醒输入。
星际金华,明佳达 供求 QCA7005-AL33以太网IC,LTC3307AHV同步降压静音开关IC,TLE9263BQX系统基础芯片!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-794825-1-1.html     【打印本页】
