查看: 548|回复: 0
[供应] HIOKI日置RM3542电阻计
发表于 2022-6-28 22:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIOKI日置RM3542电阻
HIOKI 研发了最适合装载于自动化系统上的超高速·高精度“电阻计 RM 3542 ” ,于 10 月 16 日 开始发售。 RM3542 是组合在自动化机械装备中对量产的电阻进行出货检查。拥有业界最高水准,自动高速运行,本公司采纳了贴片电阻生产厂商和自动机械装备厂商的意见,开发了能够在短时间内对成品进行高速·高精度的全品出货检查的电阻计。对应这些要求,电阻计 RM3542 应运而生。它有如下功能。
1.超高速·高精度的测量电阻等,提高出货检查的效率。 蒋
2.断线检查功能,可以实时监控测量过程,值得信赖
RM3542电阻计RM3542-01产品优点
业界最高水准的超高速·高精度电阻测量
用直流 4 端子法,高速·高精度的测量电阻、贴片电阻、 EMC 零件等。测量时间是 1% 精度( F 级)在业界最短 0.9ms 高分辨率 7 位显示
电阻计 RM3542 的测量范围是 0 Ω ( 0.0000m Ω ) ~ 120.0000M Ω,因为有了 7 位显示,所以能检查 0.1% 精度的( B 级)电阻。 实时断线检查功能实现了值得信赖的高效测试
有了实时的断线检查功能,就能够监督检查过程,保证正确检查了。测量失败的时候通过电压监视可以检出,就不会继续无效的测量了。这种功能是非常值得信赖的。 低电量电阻测量
最多能保存 30 , 000 个测量数据。一测量完贴片电阻的阻值,所有的数据都能用电脑获取,对品质管理作出了巨大贡献
RM3542电阻计RM3542-01主要参数
外形尺寸       约 260W*88H*300Dmm (含突起物)
重量     约 2.9kg
测量对象       4 端子电阻测量
0.0000m Ω (量程 100 Ω ) ~ 120.0000M Ω
低电量 4 端子电阻测量
0.000m Ω (量程 1000m Ω ) ~1200.000M Ω
测量时间       1% 精度( F 级)电阻 0.9ms
0.1% 精度( B 级)电阻 17ms
功能     自我检测 / 短路检出功能 / 接触改善功能 / 电流模式设定功能 /OVC 功能(断线电压补正功能) / 设定监视器同能 / 重新测试功能/ 统计演算功能 / 锁定 / 比较器功能( REF% 模式, ABS 模式) /EOM 脉冲幅设定功能 / 数据输出功能 / 输出格式设定 / 自动保存功能
测量异常检索功能       超量程检出功能 / 比较器检查功能 / 电流监视功能 / 电压监视功能
记录功能       30 , 000 个(内存无扩展)
外部接口       EXT I/O 、 RS -232C 、打印机、设定监视功能端子( SET MONITOR )、 GP-IB (RM3542-01标准)
  RM3542电阻计RM3542-01特点 实现了自动化系统中所要求的速度和高精度 双重检查功能保证准确接触,实现可靠性测试 可用于集成电路电感器和EMC对应零件的低能耗电阻测量 可用于制造工程中手动的取样检查
RM3542电阻计RM3542-01
基本参数 (预热时间:30分钟以上)
电阻量程
[低功率OFF] 100 mΩ量程 (最大 120.0000 mΩ, 0.1μΩ 分辨率)) ~ 100 MΩ 量程 (最大 120.0000 MΩ, 100 Ω 分辨率), 10 步进
[低功率ON] 1000 mΩ 量程 (最大 1200.000 mΩ, 1 μΩ 分辨率) ~ 1000 Ω 量程 (最大 1200.000 Ω, 1 mΩ 分辨率), 4 步进
显示
单色图形 LCD 240 × 64 dot, 白色 LED 背光
测量精度
[ 慢速模式下, 100 mΩ 量程] ±0.015 % rdg. ±0.002 % f.s.
[ 慢速模式下,1000 Ω 量程] ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. (最佳情况)
测试电流
[ 100 mΩ 量程] 100 mA DC ~ [ 100 MΩ 量程] 100 nA DC
开放端口电压
最大20 V DC
采样率
快速,中速,慢速, 3种设置
测量时间
[100 Ω/1000Ω 量程,低功率关闭时]
快速: 0.9 ms,中速: 3.6 ms,慢速: 17 ms
合并时间
0.1 ms ~ 100.0 ms, 或 1 ~ 5 PLC(50 Hz时), 1 ~ 6 PLC(60 Hz时)
注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期)
其他功能
比较功能 (设定值和测量值的比较),延时功能 (可通过输入触发和测试线控制测试物的延时), OVC (开端电压补偿),测量错误检测 , 探头短路检测, 接触改善功能,自动保存, 数据统计, 设置监测 (当使用两个设备时,不同的设置会引发警报通知), 重启功能,触发功能等
接口
RS-232C,打印机,GP-IB(RM3542-01)
外部 I/O接口
触发, 输入保持, 比较输出, 设置监控端口
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 RM3542.jpg
