查看: 854|回复: 0
[供应] VK1622-LCD液晶显示驱动IC 适用口算宝等,可提供技术支持/方案开发(LQFP64))
发表于 2022-6-27 11:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LCD液晶驱动芯片 , VK1622 , 口算宝
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1622
封装形式:LQFP44/48/52/64、QFP64
产品年份:新年份
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK1622是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
VK1622S_V1.3-CN.pdf (4.7 MB)
VK1621S-1_V1.3-CN.pdf (4.81 MB)
VK1072D_V1.3-CN.pdf (4.08 MB)
VK1056B V2.1-CN.pdf (2.76 MB)
