AH2305D是一种高效、单片同步降压直流/直流转换器,采用抖动频、平均电流模式控制架构。能够提供高达15A的连续负载,具有优良的线路和负载调节能力。该装置的输入电压范围为7V到30V,并提供从1V到25V的可调输出电压3.5A同步整流降压方案 8.4V锂电转换5V题案 3A-5A无二极管降压原理 专注设计降压方案、AH2305D同步整流DCDC降压芯片 AH2305D具有短路和热保护电路,以提高系统的可靠性。内部软启动避免启动时输入涌电流。NDP23A5QB需要最少数量的外部组件。以及广泛的保护功能,以提高可靠性 12V转5V 5A-8A思维方案 AH2305D 300KHZ频率降压原理 AH2305D带使能脚的降压电路 24V转换5V-12V电源电路 輸入20V 輸出12V / 5A , 另外一個是,輸入20V 輸出5V / 5A USB 插座
24V转12V 8A 大功率汽车DC-DC降压 15A AH2305D方案 10A AH2305D设计思路 同步整流DCDC降压芯片,24V转9V同步整流DCDC降压芯片,24V转5V同步整流DCDC降压芯片,24V转3.3V同步整流DCDC降压芯片, AH2305D大車28V 3A/輸出12V 5A 起動7A , 如小車13.5V 5A輸入/輸出6A , 起動28V 5A 或 13.5V 7A 1分鐘 AH2305D 恒流保护,超出8A保护,AH2305D有無24V 輸入,輸出12V 8A 的降壓芯片,用於車載冰箱供電 AH2305D 3.5A-8A用於汽車插降壓 AH2305D可用在type C 的USB 輸出 5V 3.5A 快速充電 AH2305D 一款是9-21V 輸入,輸出8V 3A, AH2305D 另一款是8-21V 輸出 固定5V/ 4A
——产品简介:
以上芯片由振邦微提供属于同步整流DDCDC直流降压转换。AH2305D有無24V 輸入,輸出12V 8A 的降壓芯片?AH2305D是高效率的,利用抖动频率,平均电流模式控制架构的单片同步降压型DC / DC转换器。 具有出色的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的连续负载。 该器件在7V至30V的输入电压范围内工作,并提供1V至25V的可调输出电压。15A连续输出电流。AH2305D有無24V 輸入,輸出12V 8A 的降壓芯片具有短路和热保护电路,以提高系统可靠性。 内部软启动避免了启动期间的输入浪涌电流。(The step-down chip of ah2305d with 24V input and 12V 8A output has short circuit and thermal protection circuit to improve system reliability. Internal soft start avoids input surge current during start-up)AH2305D需要最少的外部组件数量。以及多种保护功能以增强可靠性。
二、特征
可编程频率(85KHz-300KHz)
轻负载下的突发模式操作
宽VIN输入范围:7V至30V
15A连续输出电流
效率高达96%
内置可调线路补偿
可调输出电压
+/- 2%输出电压精度
集成3mΩ高端开关
集成3mΩ低侧开关
内部环路补偿、内部软启动
Internal loop compensation, internal soft start
耐热增强型QFN5 * 5封装
三、操作方式
AH2305D是高效,单片,同步降压DC /DC转换器,利用抖动频率,平均电流模式控制架构。 平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制。 它可在很宽的VIN范围内工作,并以低静态电流进行调节。 误差放大器将输出电压与1.0V的内部基准电压进行比较,并调整峰值电感器电流相应地。过压和欠压比较器将关闭稳压器
四、主控制回路
在正常操作期间,内部顶部功率开关(N沟道MOSFET)在每个时钟周期的开始时打开,从而导致电感器电流增加。 然后将感应到的电感器电流传送到平均电流放大器,将其输出进行比较带有锯齿坡道。当电压超过vduty电压时,PWM比较器跳闸并关闭顶部功率MOSFET。顶部功率MOSFET关闭后,同步功率开关(N沟道MOSFET)打开,从而导致电感器电流减小。除非达到反向电流限制并且反向电流比较器跳闸,否则底部开关将保持开启状态,直到下一个时钟周期开始。在闭环操作中,平均电流放大器创建一个平均电流环路,该环路迫使平均感测到的电流信号等于内部ITH电压。请注意,该平均电流环路的直流增益和补偿会自动调整,以保持最佳的电流环路响应。误差放大器通过将分压后的输出电压(VFB)与1.0V参考电压进行比较来调节ITH电压。间断传导模式(DCMs)可用于控制AH2305D在低电流下的运行。当负载电流较低时,自动从连续运行切换到突发运行
五、电磁干扰/电磁兼容
为了解决电磁干扰问题,SW引脚应增加RC滤波器、20Ω电阻和1nF电容器BST电路引脚预留20Ω串100nF.如果应用版本足够大容量,可在输入端预留∏型电路。
