Microchip微芯Serial SRAM芯片23LC1024规格资料
发布时间:2022-6-24 16:16
发布者:英尚微电子
Microchip微芯23LC1024是一款容量为1Mbit串行Serial SRAM器件。存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入、数据输入线和数据输出线。通过芯片选择输入控制对器件的访问。如果应用需要更快的数据速率,还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)。还支持对存储器阵列的无限制读写。23LC1024采用8引脚SOIC、TSSOP和PDIP封装标准封装。更多产品相关资料联系英尚微电子。 23LC1024特征 •SPI总线接口: -SPI兼容 -SDI(双)和SQI(四)兼容 -所有模式的20MHz时钟频率 •低功耗CMOS技术: -读取电流:3mA,5.5V,20MHz -待机电流:+85℃时为4μA •无限的读写周期 •零写入时间 •128Kx8位组织: -32字节页面 •读取和写入的字节、页面和顺序模式 •高可靠性 •支持的温度范围: •符合RoHS标准 •8引脚SOIC、TSSOP和PDIP封装 23LC1024是一款1Mbit串行SRAM,与当今许多流行微控制器系列的串行外设接口(SPI)端口连接。还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。23LC1024能够在SDI和SQI模式下运行。在SDI模式下,SI和SO数据线是双向的,允许每个时钟脉冲传输两位。在SQI模式下,两个额外的数据线使每个时钟脉冲能够传输4位。 |
