PI提供超薄封装的LED驱动器IC 可替换荧光灯
发布时间:2011-11-16 15:29
Power Integrations公司今日宣布已可供应采用eSIP-7F(L封装)的LinkSwitch-PH LED驱动器IC,封装高度仅为2 mm。这种新封装针对荧光灯管的LED替换灯(只有超薄封装才能装入LED电路板后面非常狭小的空间内)以及电路板高度受限的其他应用而设计。 采用2 mm L封装的LinkSwitch-PH器件与之前发布的高度为10 mm的eSIP-7C(E封装)IC具有相同的热性能和电气性能。新型L封装器件顶部设计了一个电气上安静(源极)的传热凸片,因此添加任何散热片都不会导致电气噪声传播。
Power Integrations的LinkSwitch-PH系列单级、初级侧控制LED驱动器IC具有>90%的效率和>0.9的功率因数。创新拓扑结构可省去不可靠的大容量电解电容和光隔离器,使该器件特别适合于要求高可靠性的工业、商业及户外固态照明(SSL)应用。基于LinkSwitch-PH IC的SSL驱动器镇流器适用于4 W到55 W的电源设计,可轻松满足ENERGY STAR和EN61000-3-2 class C及D要求。 Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“同类T8电源解决方案要完全填充到灯管中,使灯管一端留有几英寸长的黑斑,有时两端都有黑斑。PI的新型超薄L封装封装能够使电源放到LED PCB板后面,PCB板前面的空间可为LED留出。这样可使整个灯管都发出均匀一致的灯光,从而提升灯管的美观度,明显改善光线分布。” 采用L封装封装的LinkSwitch-PH样品现已开始供货,基于10,000片的订货量每片价格为1.01美元。有关产品数据手册、参考设计及介绍视频,请访问Power Integrations网站:http://www.powerint.cn/zh-hans/linkswitch-ph。 |
