BLE MESH蓝牙组网蓝牙定时器方案介绍
发布时间:2022-6-24 16:09    发布者:英尚微电子
关键词: BLE MESH , 蓝牙组网 , 蓝牙MESH , 解决方案
蓝牙定时器是在按键式定时器的基础上升级而来的,增加了蓝牙连接功能,15米范围内可以通过微信小程序对开关进行无线控制,可以手动控制开、关,也可以设置定时时间实现自动开、关。设置定时时间范围1秒钟到168小时(一个星期),最多可以设置30组定时时间,且具有断电记忆功能,断电再次来电按照之前设置的定时进行开关,不用重新设置。
蓝牙定时器主要是通过手机蓝牙进行控制的,其中蓝牙时控开关内置有蓝牙芯片,可直接通过手机微信小程序在15米范围内对设备进行定时控制。
打开手机微信APP扫设备二维码即可进入微信小程序定时开关控制器主页面,开启手机蓝牙及定位功能就能直接搜索到该设备。设备信号越强,信号强度指示负数后面的数字越小。
蓝牙定时开关可设置多组定时,设置后点击备份按键保存到手机上并发送至设备,以此类推,即可批量管理多台设备的定时设置,最多可设置30组。所定时间也可以随时随地调整,设置范围在1分钟~168小时(一周)内。更多详情可联系英尚微电子,可提供更多关于BLE MESH蓝牙组网技术智能方案技术。
蓝牙定时器可满足电器的自动定时开关需求 公共场所灯具的定时控制,厂区或者庭院灯具的定时控制,养殖场灯光/给水/喂料的定时控制,电机的开关定时控制,亮化户外产品的定时控制,喷淋水/浇灌水的定时控制,鱼池给氧的定时控制等项目中得到了广泛的应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-794425-1-1.html     【打印本页】
