长年回收二手Fluke 190-204/S福禄克Fluke 190-202/S
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号) 程小姐 QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号) 鲁先生 QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
Fluke 190-062 二通道示波表
fluke 190-202
ScopeMeter,200 MHz,2通道加DMM/外部输入
Fluke 190-202/S
Fluke 190-062
190 II系列是领先IEC 61010, 1000 V CAT III / 600 V CAT IV等级的便携式示波器,设计用于配电系统中固定安装的工业设备。这些电池供电的手持式便携仪器具有密封、防尘、防滴外壳,防护等级为IP-51,能够承受恶劣的工作环境。新特性将帮助客户处理当今电子系统苛刻的排障要求,增强性能(例如长电池寿命及USB通信)将提高可用性和客户总体满意度。
190-062 190-102 190-202
垂直偏转
通道数 2 2 2
带宽 60 MHz 100 MHz 200 MHz
上升时间 5.8 纳秒 3.5 纳秒 1.7 纳秒
示波表输入数 2 个输入通道加外触发器
通道基础架构 所有输入彼此之间完全隔离,与地完全隔离
可以任意组合激活输入
输入敏感度 2 mV/刻度到 100 V/刻度,加可变衰减
带宽限制器 用户可选:20 kHz、20 MHz 或全带宽
输入电压 经过 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 评级,请查看“一般规格“了解详细信息
垂直分辨率 8 位
准确度 ±(读数的 2.1 % + 0.04 x 范围/刻度)@ 5 mV/刻度到 100 V/刻度
输入阻抗 1 MΩ ± 1 % // 14 pF ± 2 pF
水平
最大实时采样速率(同时采样) 每个通道
625 MS/秒 每个通道
1.25 GS/秒 2.5 GS/秒 (2 通道)
记录长度 每通道高达 10,000 样本点
时基范围 10 ns/刻度到
4 秒/刻度 5 纳秒/刻度到
4 秒/刻度 2 纳秒/刻度到
4 秒/刻度
1-2-4-序列的时基使用 ScopeRecord? Roll 模式(请查看“记录仪模式”)的调慢时间/刻度设置
毛刺捕捉 每通道 8 纳秒峰值检测(在任何时基设置,使用实时采样和数据压缩)
触发和延迟
模式 自动 Connect-and-View?、自由运行、单击取样、边缘、延迟、双斜率、视频、视频线路、可选的脉冲宽度(仅限通道 A)、N 周期
Connect-and-View? 先进的自动触发功能,可识别信号模式,自动设置并持续调整触发、时基和振幅自动显示复杂动态信号的稳定波形,例如电机驱动器和控制信号可以根据需要关闭
自动捕捉 100 个屏幕
处于示波表模式时,仪表总是可以记住最近 100 个屏幕,无需特定的用户设置。发现异常时,可以按“重播”按钮反复查看整个序列的屏幕事件。 可以对仪表进行设置,使之在出现毛刺或间断性异常时触发,然后以“看守”模式运行,捕捉 100 个特定的事件
FFT - 频谱分析
窗口 自动、哈明 (Hamming)、汉宁 (Hanning) 或无
波形比较以及使测试通过/失败
波形比较 提供参考波形的存储和显示,用于对新采集的波形进行视觉比较。参考源自采集的波形,可以在示波表中进行修改
使测试通过/失败 在波形比较模式中,示波表可以设置为仅在重播内存库中存储匹配(“通过”)或仅存储非匹配(“失败”)的采集波形,以供将来分析
自动示波表测量
Vdc、Vac rms、Vac+dc、V 最大峰值、V 最小峰值、V 峰到峰、Aac、Adc、Aac+dc、频率(单位:Hz)、上升时间(使用光标)、下降时间(使用光标)、相位(任意两个输入之间)、脉冲宽度(正/负)、有荷因数(正/负)、摄氏温度、华氏温度(不适用于日本)、dBV、dBm(50 Ω 和 600 Ω)
型号 说明
新190 II系列,双通道型号
Fluke 190-202 ScopeMeter,200 MHz,2通道加DMM/外部输入
Fluke 190-202/S ScopeMeter,200 MHz,2通道加DMM/外部输入,含SCC-290套件
Fluke 190-102 ScopeMeter,100 MHz,2通道加DMM/外部输入
Fluke 190-102/S ScopeMeter,100 MHz,2通道加DMM/外部输入,含SCC-290套件
Fluke 190-062 ScopeMeter,60 MHz,2通道加DMM/外部输入
Fluke 190-062/S ScopeMeter,60 MHz,2通道加DMM/外部输入,含SCC-290
福禄克(Fluke)
福禄克(Fluke)
授权经销商
福禄克新闻更多
东方中科荣获FLUKE IG 2018年度两项大奖
祝贺东方中科荣获福禄克2017年度两项大奖
福禄克解决方案更多
福禄克红外热像仪 快速体温排查利器
塑料改性工艺检测
福禄克文档中心更多
Pomona连接件及附件选型目录
福禄克红外热像体温排查系统
福禄克激光水平仪-一款坚固精准的工具,提供高效布局
279FC 热成像万用表技术规格书
Ti450 红外热像仪产品介绍
最新上架
PTi120 便携式口袋热像仪
RSE300 在线式红外热像仪
RSE600 在线式红外热像仪
3i Plus 手持式红外测温仪
FoodPro Plus 食品安全测温仪
新闻与资讯
新闻动态
行业资讯
信息速递
市场活动
市场活动
优惠促销
资源中心
视频资料
文档中心
软件下载
关联链接
万里红
东科保理
京东-是德科技旗舰店
全国服务热线
