查看: 23197|回复: 20
[提问] 多电源和地在cadence中如何表示?
发表于 2011-11-16 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10积分
我要画的电路中有好几套互相隔离的电源和地,比如2路5V电源(1路还需要转换成3.3V,用来给CPU及其外围设备供电;1路给485芯片供电),1路24V电源,他们之间不共地,ORCAD中有不同的电源和地的符号,我该咋区分这几路电源和地呢?
最佳答案
查看完整内容
俺用的是用土办法 不用系统默认的GND符号,我现在也是有3个地,数字地,模拟地,外部屏蔽地 俺用GND_A GND_E这样的网络名
发表于 2011-11-16 14:07:32 | 显示全部楼层
俺用的是用土办法
俺用GND_A GND_E这样的网络名
发表于 2011-11-16 14:25:19 | 显示全部楼层
帮砖砖顶一下。
没玩过cadence,没有发言权,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-11-16 14:49:44 | 显示全部楼层
帮砖砖顶一下。
sherwin 发表于 2011-11-16 14:25
你用protel咋表示这么多电源符号呢,尤其是都是5V的两个电源和地?
发表于 2011-11-16 14:50:57 | 显示全部楼层
可以给这几个电源单独命名啊,虽然符号一样,但是可以定义电压名称的
发表于 2011-11-16 15:04:41 | 显示全部楼层
同意LS的观点,电气符号可以相同,这样可以设置不同的网络名或网络标号,在制电路板时,同网络名或网络标号是一路的……
发表于 2011-11-16 15:27:26 | 显示全部楼层
net名搞成不一致就行了啊
发表于 2011-11-16 15:31:32 | 显示全部楼层
砖砖,分别叫不同名字噻,这样就不是同一个电气网络,  难道有10路相同电源你找10个图形符号表示?
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:37:29 | 显示全部楼层
VCC可以改名,可是GND没有名字的啊
发表于 2011-11-16 16:39:26 | 显示全部楼层
gnd可以有。只是没有显示。修改GND的图标让他显示就可以了。
发表于 2011-11-16 19:18:19 | 显示全部楼层
GND不可能没有名称吧。。。
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:34:43 | 显示全部楼层
我准备直接改他底层的库符号了
我主要是想找一套通行的做法,不想自己设计一套。
看中兴的技术规范也是数字地,模拟地等这样划分的。
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:48:04 | 显示全部楼层
俺用的是用土办法
俺用GND_A GND_E这样的网络名
McuPlayer 发表于 2011-11-16 16:50
如果两个独立的5V呢?比如1个给CPU等供电,一个给485供电呢,这两个都算数字地吧?
发表于 2011-11-17 09:02:08 | 显示全部楼层
地与地之间用磁珠相连。
发表于 2011-11-17 09:10:51 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
kbgyzp + 10 谢谢!
查看全部评分
发表于 2011-11-17 10:22:31 | 显示全部楼层
多个数字地,符号可以相同,用不同网络名;数字地与模拟地,多与电容相连……,符号可以不同……
发表于 2011-11-17 12:35:55 | 显示全部楼层
cadence中可以有不同的地符号,电压就用NET区分就行的。
发表于 2011-11-17 12:48:29 | 显示全部楼层
千万不要不同网络名的地使用同一个符号,审图的时候麻烦
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:39:51 | 显示全部楼层
多谢各位的回答。
MP的答案和刀兄的答案我比较喜欢。
结贴!
发表于 2013-5-9 09:47:06 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
