罗德与施瓦茨FSQ26德国FSQ26二手FSQ26信号分析仪 联系人:谭S 13554860890 座机号码:0755-27538807 QQ:2776035351 地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
FSQ26 是罗德与施瓦茨的 26.5 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量。
附加的功能: 28 MHz 信号分析带宽 相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz 失真:1赫兹 参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S®FSU-B4 选件:2 x 10–8 DANL,前置放大器开启 (R&S®FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm 迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值 总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB 显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB) 接口:GPIB或LAN接口 采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz I/Q 内存:I 和 Q 数据各 16 Msample 阻抗:50Ω 连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头 衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,以 5 dB 步进 显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4") 分辨率:800×600像素(SVGA分辨率) 像素故障率:< 1 × 10–5 数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹 交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 符合 VDE 411 功耗:典型值。150 伏安 安全:符合 EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4 测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL 驻波比: 射频衰减 ≥ 10 dB,直流耦合 f < 3.6 GHz:< 1.5 3.6 GHz ≤ f < 18 GHz:< 1.8 18 GHz ≤ f < 26.5 GHz:< 2.0 26.5 GHz ≤ f < 40 GHz:< 2.5 RF 衰减 < 10 dB 或 AC 耦合 1.5,典型值
