高质量国产立体声编解码器CJC8988,Pin to Pin替代WM8988
发布时间:2022-6-23 09:31    发布者:liao775a
关键词: Codec芯片 , 编码解码芯片
支持视频和音频压缩(CO)与解压缩( DEC ) 的编解码器或软件。CODEC技术能有效减少数字存储占用的空间,在计算机系统中,使用硬件完成CODEC可以节省CPU的资源,提高系统的运行效率。Codec芯片AD变换后的音视频数字信号的传输进行编码、压缩,在接收端对信号解码。
Codec编码解码器主要作用是对视频信号进行压缩和解压缩。计算机工业定义通过24位测量系统的真彩色,这就定义了近百万种颜色,接近人类视觉的极限。这意味着如果视频需要以每秒30帧的速度播放,则每秒要传输高达27MB的信息,1GB容量的硬盘仅能存储约37 秒的视频信息。因而必须对信息进行压缩处理。通过抛弃一些数字信息或容易被我们的眼睛和大脑忽略的图像信息的方法,使视频的信息量减小。这个对视频压缩解压的软件或硬件就是编码解码器。编码解码器的压缩率从一般的21-1001不等,使处理大量的视频数据成为可能。
Codec芯片 - CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,可以直接Pin to Pin替代WM8988设计为便携式数字音频应用。该设备集成了完整的接口到2个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。先进的片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。
CJC8988可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括1224MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz48 kHz44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL
CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的最大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8988提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。
Codec芯片 - CJC8988的特性:
DAC信噪比93 dB(“A”加权)T高清-87dB48 kHz1.8V
ADC信噪比91 dB(“A”加权)THD-81dB48 kHz1.8V
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-78dB,信噪比93 dB16Ω负载Hz1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7.8mW立体声播放器(1.8V电源)
-16.8mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V3.3V
-数字机芯:1.5V3.3V
-数字输入I/O1.8V3.3V
256fs/384fsUSB主时钟速率:12MHz24MHz
音频采样率:811.0251622.05243244.148
88.2,96kHz从内部从主时钟产生
4x4mmCOL包装
在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8988便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-794181-1-1.html     【打印本页】
