查看: 672|回复: 0
[供应] 超快速恢复整流二极管的机械数据
发表于 2022-6-22 16:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超快速恢复整流二极管
  超快速恢复整流二极管
  型号:MUR460
  塑料包装符合UL等级94V-0
  非常适合用于非常高频率的开关电源逆变器和自由轮二极管
  超快的恢复时间,效率高
  优良的高温开关
  玻璃钝化结
  超快速恢复整流二极管机械数据:
  例:DO-201AD模制塑料做广告
  环氧树脂:UL 94V-0速率阻燃剂
  引线:轴向引线,可焊接,符合MIL-STD-750,保证方法2026
  极性:色带表示阴极端
  高温焊接保证:260℃/10秒0.375“(9.5mm)引线长度在5磅(2.3kg)张力
  安装位置:任何
  重量:0.045盎司,1.2g
  最大额定值和电气特性:
  除非另有规定,否则额定环境温度为25℃。
  最大重复峰值反向电压:600V
  工作峰值反向电压:600V
  最大直流阻塞电压600V
  最大正向平均整流电流TA=80℃:4.0A
       https://product.dzsc.com/product/109319-20220610155416280.html
  峰值正向浪涌电流8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上(JEDEC方法):125.0
  最大瞬时正向电压:
  at 3.0A TJ=150℃:1.05
  at 3.0A TJ=25℃:1.25
  at 4.0A TJ=25℃:1.28
  额定值及特性曲线:
