Silicon Labs宣布推出具有先进硬件和软件的全新Bluetooth定位服务
发布时间:2022-6-22 15:33    发布者:eechina
关键词: BG22 , 室内导航 , 蓝牙定位 , 资产跟踪
Borda Technology采用该全新解决方案跟踪医院设备,以实现更高效的医护服务
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)宣布推出全新蓝牙(Bluetooth)定位服务解决方案,其使用精准、低功耗的Bluetooth器件以简化到达角(AoA)和出发角(AoD)定位服务。这个新平台结合了硬件和软件,通过Silicon Labs BG22 SiP模块和SoC(仅靠一颗纽扣电池即可运行长达十年)提供行业领先的能效,以及配备的先进软件,可以跟踪资产、改善室内导航、并获得亚米级的标签定位精度。Borda Technology是最早采用这一新平台的公司之一。Borda通过实时定位服务(RTLS)提供“医疗物联网”产品,例如资产管理、资产利用、患者接待量管理和患者流量、患者安全等。
Silicon Labs首席技术官Daniel Cooley表示:“作为全球主要的物联网专营公司,我们专注于提供完整的无线物联网解决方案,包括芯片、软件、工具以及支持。新推出的蓝牙定位服务进一步证明了我们的理念,即把物联网视为一个完整的平台,而非单一的硬件,从而为客户提供差异化的解决方案。”
定位服务广泛应用于多个行业,但其应用仍存在障碍
在许多行业中,盘点库存和查找物品常常耗时耗力。由于物品可能会掉落在货架后面或想不到的地方,这一情况还会造成浪费。事实上,许多行业都面临这样的问题,例如汽车制造商的装配线上每辆车平均有30,000个零件需要装配,而制药公司则需要对大量的药物成分进行最小单位的监控。
寻向天线阵列
虽然目前市场上已有一些定位技术,但都有各种各样的局限,因此未能得到广泛应用。GPS技术在室内效果不佳,Wi-Fi技术的准确度不稳定,而超宽带技术(UWB)虽然准确度高,但是与其他解决方案相比成本和功耗都较高。而蓝牙技术成熟,并且可以通过新一代软件克服多种应用障碍。
Silicon Labs最小尺寸的SiP和SoC通过蓝牙实现亚米级精度
在2019年初发布的Bluetooth 5.1中,一些新引入的核心技术改善了定位服务能力。在此基础上,Silicon Labs又开发了新的高级软件,旨在最大限度的提高BG22系列SoC和SiP模块的定位能力。新特性包括以下内容:
•        在设备和定位器之间将连续载波扩展信号(CTE)进行异步广播。异步广播无需设备和定位器之间同步传输时间,因此定位器能够同时跟踪大量物品,并且多个定位器能够同时对同一物品进行三角测量。
•        扩展CTE广播到所有37个数据信道。通过将CTE传输从广告信道转移到数据信道可以有效减少干扰。
这些新特性增强了Silicon Labs的蓝牙软件系列产品组合,这是可用于加速寻向应用开发的最全面的解决方案之一。另外,通过专为加速寻向应用开发而设计的其他开发工具,Silicon Labs的产品组合将为开发和设计人员构建广泛的物联网定位服务应用,以满足不同环境和部署的特殊需求。
该新软件可在Silicon Labs产品组合中拥有最小尺寸的BG22系列蓝牙低功耗(LE)SoC和SiP上运行。该系列产品拥有超低发射和接收能耗(0dBm时4.1mA TX,3.6mA RX),同时配备有高性能、低功耗ARM Cortex-M33内核(活动模式27μA/MHz,睡眠模式1.2μA)。总之,这些产品具有行业领先的能效,能够扩展纽扣电池的使用寿命长达十年。
Borda Technology采用Silicon Labs的AoA和AoD定位服务以提高运营效率和病人照护的质量
医护人员总是忙个不停,大到将专用设备从一个房间转移至另一个房间、使用医疗设备为患者进行各项检查、以及对药物进行管理,小到清洁和消毒工作。这些工作涉及了无数单个医疗物品的使用,必须仔细跟踪这些医疗物品,以确保能够在需要时找到、准时送达并清晰记录这些物品。在分秒必争的情况下,这会很耗时。最近的一项调研发现,在一个班次中,护士们需平均花一个多小时来寻找完成工作所需的设备。
Borda Technology寻求通过利用实时定位服务(RTLS)实现物品跟踪功能来改变这种状况,以减少护士寻找设备所需的时间,从而专注于医护工作。通过在BG22蓝牙SoC上运行Silicon Labs的全新AoA和AoD软件,Borda推出了新的防篡改物品跟踪标签,不仅可以帮助定位物品,还可以在医护人员需做出明智的医疗和业务决策时给出操作建议。例如,Borda提供的解决方案设有警报以防止医护人员使用未经校准的设备,该警报可以提醒医护人员对需要注意的设备加以关注,从而防止危险的、有时甚至会危及生命的医疗事故。
Silicon Labs以平台为中心的整体蓝牙定位服务和易用的BG22帮助Borda大大缩短了部署其解决方案所需要的时间。曾经部署解决方案需要几个月的时间,现在只需几周即可完成安装并投入运行。
请至官网了解更多有关Borda Technology如何使用Silicon Labs定位服务的信息。
利用Silicon Labs方案开始实现AoA和AoD
Silicon Labs全新的蓝牙定位服务解决方案由几个部分组成,现在可以从Silicon Labs和分销商处订购。完整的解决方案包括:
•        支持寻向功能的蓝牙软件协议栈
•        EFR32BG24 SoC
•        EFR32BG22 SoC和SiP模块
•        AoA和AoD天线阵列板和参考设计
该解决方案现已可通过Silicon Labs和我们的生态系统合作伙伴取得。
Works With 2022物联网开发者大会现已开放报名
Works With 2022全球物联网开发者大会从今天开始接收听众注册报名,它是面向工程师和物联网开发人员的最具影响力的技术培训活动,旨在帮助他们加速、简化和构建更好的连接设备。今年的活动将于9月13日至15日举行,汇聚了技术品牌商、设备制造商、联盟、开发者以及无线标准和生态系统提供商,他们正在引领着通向更加统一无线体验之路。想要了解更多信息并注册今年的活动,请访问workswith.silabs.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-794113-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
