查看: 699|回复: 0
[供应] 三折促销全新Keysight 33612A波形发生器
发表于 2022-6-22 11:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Keysight 33612A , 是德波形发生器
33612A波形发生器,Keysight是德33612A的详细介绍
Keysight 33612A波形发生器采用的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
主要特性与技术指标
相关产品
        81133A脉冲/码型信号发生器,美国是德81133A
81A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。在定时和性能是关键要求时,它的快上升时间和低抖动能评测器件,把源产生的抖动影响减到zui小。
        81134A脉冲码型发生器,Keysight是德81134A
81A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是是德新一代高速脉冲码型发生器产品。在定时和性能非常关键的应用环境(例如类似PCI Express和串行ATA的高速串行总线应用),其快速上升时间和低抖动可以地检定设备,并使抖动源注
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
http://shangyangfu.mfqyw.com
E-mail:shangyangfu@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
的 Trueform 技术的能力,可为要求苛刻的测量生成各种信号谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更的计时仪器特性660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的长波形USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络波形创建和编辑使用 33503A Benchlink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件无需进行大量编程即可获得的信号创建/编辑能力使用前面板上的内置编辑器生成波形捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器33612A波形发生器,Keysight是德33612A
Keysight 33600A 系列波形发生器采用的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。33611A 可根据您的需求变化轻松升级。注:1 通道发生器不能升级到   2 通道发生器。33612A波形发生器,Keysight是德33612A
选件与附件:
33621A-GPB        GPIB interface module for 33600A Trueform Series Waveform Generators- installed
33621A-MEM        Add 64 M samples memory per channel
33621A-OCX        Add high-stability OCXO timebase
33621A-SEC        Enable NISPOM and file security
33621A-Z54        ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration
BV0002B        BenchVue Function Generator App
