查看: 699|回复: 0
[供应] 是德MSOX3012A示波器KEYSIGHT
发表于 2022-6-21 20:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德MSOX3012A示波器KEYSIGHT JIANG
InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供更多的示波器功能。
●观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。它具有同档产品中的zui大显示屏、zui深存储器和zui快波形更新速率
● 执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪、WaveGen 内置函数发生器 (可选) 以及协议分析仪(可选)的功能集于一身
● 提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级的示波器(包含带宽升级)
MSOX3012A示波器更长时间观测更多信号细节
·        配备同级示波器中zui大的显示屏: 8.5 吋 WVGA 显示器
·        每秒 1,000,000 个波形的快速更新速率,业界居冠
·        深度内存: 4 Mpts ( 选配, 2Mpts 交错式为标准配备 )
MSOX3012A示波器具备多样化量测功能的 4 合 1 仪器
·        同级产品中性能zui佳的示波器
·        整合式逻辑时序分析仪( MSO )
·        业界仅有的内建式 20 MHz 函数产生器: WaveGen
·        业界仅有的硬件式协议分析仪
获得zui大设备投资保障
·        升级能力:采购示波器后,可视需求增加带宽、数字信道或 WaveGen 函数产生器
·        选配的串行协议分析应用软件包含: I2C 、 SPI 、 RS23 、 UART 、 CAN 、 LIN ,和 I2S
·        分段式内存
·        波罩测试
全新的 KEYSIGHT InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有100 MHz ~500 MHz 的带宽,以及超越模拟示波器的波形捕获率,高达1百万个波形/秒,配合可变余辉等显示方式,揭开了数字示波器的新篇章。首次,而且是以选件的形式,将16个逻辑分析仪通道、函数信号发生器和串行协议解码(用硬件实现)集成到同一台示波器中。
KEYSIGHT InfiniiVision X 系列示波器拥有三大明显特征:
·        在观察信号方面,技术突出:InfiniiVision X 系列提供同类产品中zui快的波形捕获率――每秒1百万个波形――以及第四代 MegaZoom 快响应深存储技术,无论存储深度是深还是浅,都zui大限度缩短死区时间保持出色的响应速度。另外,InfiniiVision X 系列配备了 8.5 英寸 WVGA 显示屏,显示面积是同类示波器的两倍。重量轻(仅 3.85千克),体积小(宽 38厘米,深约14厘米),节省测试台上的空间。
·        四合一仪器提供的强大功能可以完成更多任务:除了出色的示波器性能之外,InfiniiVisionX 系列示波器还集成了逻辑分析仪通道(选件),函数信号发生器、串行协议分析仪(仅限于 3000 X 系列),使用户可以时间相关地同时观察数字和模拟信号;对被测对象施加激励信号,集成的函数信号发生器(选件);对串行信号进行实时解码(3000X的串行信号解码是用硬件实现的)。
·        通过升级选件获得更多投资保护:InfiniiVision X 系列是同类产品中*可完全升级的(包括带宽可升级)示波器,工程师和技术人员可以根据当前的需要进行采购,日后还可以根据项目发展的需求进行升级。
多种测量软件套件可以在购买时或在未来有需要时再进行补充:
- 用于激光脉冲、雷达猝发和串行数据包分析的分段存储功能;
- 硬件实现的模板测试。可使用已知的正确或标准波形进行快速的合格/不合格分析;
- 针对 I2C、SPI、CAN、LIN、I2S、RS-232 和其他 UART 串行信号解码和触发(在 InfiniiVision 3000 X 系列上实现,是用硬件实现的)。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 MSOX3012A.jpg
