Swissbit 推出高性能 PCIe-SSD N-30m2
发布时间:2022-6-21 17:21
存储容量高达 4 TB 的高性能 NVMe SSD,适用于要求极为严苛的工业应用 Swissbit 推出了全新的高性能 PCIe SSD 系列。全新的 N-30m2 系列将性能、耐用性和大存储容量结合到了紧凑的 PCIe M.2 模块中,适用于极严苛的应用,扩展了 Swissbit 存储解决方案的产品范围。工业、网络通信和汽车行业的客户都能受益于其卓越的写入性能,即使在高温条件下也不需要主动或被动散热。因此,N-30m2 是无风扇和封闭式嵌入式系统的绝佳选择。为了在关键任务应用中实现最高的可靠性,该系列还可选配行业领先的 Swissbit “powersafe”断电保护技术。该系列 PCIe-SSD 有 M.2 2242 和 M.2 2280 两种尺寸规格,存储容量为 240 GB 到 3.84 TB。 “全新的 N-30m2 系列是需要持续高性能的写入密集型工作负载应用的首选。PCIe Gen3x4、NVMe 1.3 和板载 DRAM 可确保满足所需的性能,非常适合用于引导介质、数据记录和日志记录。作为我们性能最佳的工业级 SSD,它还具有极高的耐用性、可靠性和数据完整性,即使在极端环境条件下也始终如一。”Swissbit 存储解决方案总经理 Roger Griesemer 说道。 全新的 SSD 系列基于工业级 3D TLC NAND,可承受 -40 ℃ 至 +85 ℃ 的温度。 PCIe 4 通道接口遵循 PCIe 3.1 规范,提供高达 3,500 MB/s 的顺序读取和 3,100 MB/s 的顺序写入速度。读取和写入随机访问分别超过 475,000 IOPS 和 525,000 IOPS。 采用了 3D TLC NAND 的 N-30m2 的存储容量范围为 240 GB 至 3.84 TB。后续 Swissbit 还将提供采用伪 SLC 技术的 N-36m2 系列,以满足更高的耐用性要求,能实现 10 倍的写入量。该版本有 80 到 320 GB 的容量可供选择。 可选项:行业领先的 PLP 断电保护“powersafe” 为了实现最高的可靠性,特别是在任务关键应用中,N-30/36m2 可选配增强型“powersafe”PLP 级别。无论是再从主机传输到控制器(动态数据)还是从 DRAM 传输到 NAND(缓存数据)期间,特殊的“powersafe”功能都可以在突然断电的情况下保护数据。固件中的智能能量管理再加上在 SSD 运行时存储能量的可靠的钽电容器使之成为可能。
图片来源:Swissbit Swissbit 全新的 N-30m2 在紧凑的 NVMe PCIe 模块中结合了高性能、耐用性和大存储容量。 |
