ES9023音频解码芯片的工作原理
发布时间:2022-6-21 09:37
发布者:liao775a
ES9023是美国ESS公司的一款24bit立体声音频数模转换芯片(DAC),芯片内集成2Vrms输出的驱动运放。
ES9023内部使用专利技术的超线流(Hyperstream)架构和时域抖动消除技术,使之可以实现无抖动录音级别的音质,动态范围达到了112dB。 由于芯片内集成了电荷泵可以产生负电压,ES9023可以在单电源供电下参考地线直接输出2Vrms,免除了直流电压隔离的耦合电容。而且,输出幅度可以根据实际需要,通过电阻来设置小于2Vrms水平。开关机噪声也得以全面抑制。专用的控制/状态引脚可以允许在没有单片机控制的情况下容易集成到系统中。 ES9023是ESS公司一款单端输出DAC芯片,也是他们的SABRE DAC系列里很独特、简洁的一款,公认为是最容易出好声的解码芯片。在3.6V供电下我们实际测试输出可以大于2Vrms,而且没有耦合电容的结构,不用再费心寻找价格不菲的耦合电容了,也不需要担心电容带来的音频失真(通常会这样)。另外实际测试中我们用32ohm耳机发现也可以很好驱动,只不过输出幅度会略为减小。而对于驳接功放、耳放等电路,更是不在话下。 在音频DAC解码领域,美国ESS便是其中的佼佼者。了解更多关于美国ESS音频DAC解码芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
