查看: 498|回复: 0
[供应] VK3606D SOP16 触摸检测温度性准确 六键感应触摸/6路触控芯片原厂
发表于 2022-6-17 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3606D
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
1.概述
VK3606具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一一种简单而又有效的实现方法。288,5232,378
特点
• 工作电压2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)188,2366,3425
VK3606D_V1.0-CN.pdf (2.63 MB)
