CEVA扩展传感器融合产品线,推出用于高精度运动跟踪和方向检测的全新传感器中枢 MCU
发布时间:2022-6-16 16:36    发布者:eechina
关键词: 传感器中枢 , FSP201 , 运动跟踪 , 航向 , 方向检测
FSP201提供出色的定向和航向精度,为机器人、3D 音频、元宇宙硬件和通用 6 轴运动应用提供高质量、低成本并且不限制传感器的解决方案
CEVA公司宣布扩展传感器融合产品系列,推出一款高性能、低功耗的传感器中枢 MCU产品FSP201,可为运动跟踪、航向和方向检测提供精准的传感器融合功能。FSP201非常适合使用传感器融合技术的消费类机器人和其他新兴智能设备,包括 XR 眼镜、3D 音频耳机以及物联网和元宇宙中广泛的 6 轴运动应用。
FSP201结合了CEVA 屡获殊荣的 独有MotionEngine传感器处理软件 (迄今为止在超过 2.5 亿台设备得到应用) 与低功耗 32 位 Arm Cortex M23 MCU,提供了针对消费类应用而优化的高性能、高质量和低成本解决方案。通过使用FSP201,制造商可以灵活地选择来自不同传感器供应商的经过CEVA预认证6 轴 IMU 传感器产品 (加速度计陀螺仪) ,从而确保供应链的灵活性,并且提供了运动跟踪、航向和方向检测所需的性能和功能,包括:
•        校正平滑:针对用户的头部和身体跟踪,提供漂移的校准,以保持身临其境的 XR 或 3D 音频体验;
•        自动居中:动态地重新进行3D 音频应用的声场居中,以便在动态情况下保持沉浸感并消除漂移;
•        倾斜独立航向:即使在机器人于不平坦表面行走时,也能提供正确的航向输出,能够根据障碍物或地板类型的变化进行快速调整;
•        倾斜检测:提供完整的 3DOF 机器人方向,从而检测可能导致机器人卡住或损坏的表面和设备问题;
•        动态校准:利用专有算法,在运行期间实时监控传感器性能和温度的变化,以提供最高性能;及
•        不依赖特定传感器:一些领先供应商的低成本 MEMS 传感器已经通过CEVA预认证,并预先集成了驱动程序,以加速开发工作并确保供应链的灵活性。
FSP201很容易适用于任何设计,并使用 I2C 和 UART 工业接口进行芯片连接。它可以直接安装在目标产品的主电路板上,也可以设计成单独的模块,从而为制造商提供极大灵活性。这款交钥匙传感器中枢 MCU通过加快上市速度、缩短开发时间、降低物料清单(BOM)成本以及提供最高的精度和质量的方式,为开发人员和集成商带来众多益处。
非常重要的是,FSP201 与BNO08X系列 9 轴传感器系统级封装 (SIP) 产品代码兼容,便于开发人员轻松迁移到基于 6 轴 FSP201 的解决方案,或者在不需要 9 轴传感器融合的新产品线中利用 CEVA 的传感器融合技术。
由于供应链限制和元器件短缺,许多MCU和IMU 传感器产品需要漫长等待时间才能供货。CEVA保障FSP201 MCU 和 IMU 传感器供货以实现快速上市,使得FSP201 成为满足客户近期和长期生产需求的理想解决方案。
CEVA传感器和音频业务部副总裁兼总经理 Chad Lucien表示:“我们很高兴推出FSP201 MCU产品,扩展了的芯片系列产品,改芯片系列产品用于高性能、成本敏感的传感器融合应用。高精度运动跟踪、航向和定向是当今消费类机器人和娱乐设备的关键特性,这些是新兴的元宇宙和物联网应用和服务的核心。FSP201确保开发人员可以利用我们行业领先的传感器处理技术以及 2022 年随时供货的元器件来快速开发产品。”
客户可通过CEVA指定的分销商即时索取FSP201样品,随附文档资料和评测工具。如要了解更多信息,请访问公司网页https://www.ceva-dsp.com/product ... -chips-and-modules/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-793405-1-1.html     【打印本页】
