什么环境要检测硫化氢气体浓度?
发布时间:2022-6-16 11:36    发布者:ofweekmall
在新闻报道中总会看到一篇有人掉入化粪池因中毒身亡、有人因工厂废气吸入过多而造成身亡。这些都是因为什么原因才导致的呢?其实罪魁祸首就是硫化氢中毒。那什么是硫化氢呢?
化粪池内常见的有毒有害物质就包括硫化氢,硫化氢是造成化粪池作业急性中毒安全生产事故的主要原因。硫化氢其实也就是一种带硫性的氢化物,化学式为H2S,硫化氢常温下存在形式为无色带臭鸡蛋气味的气体,能溶于水,在空气中浓度达 4.3%—45.5%时能发生爆炸。该气体既是一种刺激性气体,又是一种强烈神经性毒物类窒息性气体。低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,浓度越高味道反而不容易闻到,带有剧毒。当浓度超过10mg/m³就有致死的危险性。可想而知人体如果吸食过多硫化氢危险系数是很高的。硫化氢 通常用于合成荧光粉,电放光、光导体、光电曝光计等的制造。有机合成还原剂。用于金属精制、农药、医药、催化剂再生。通用试剂。制取各种硫化物。
硫化氢检测的重要性
硫化氢主要产生场所于城市污水管道、粪池、矿坑、制浆厂....等空气不流通的地方,因为空气不通风导致给了硫化氢气体不断聚集,从而导致浓度不断上升的条件。所以才造成很多悲痛案例的发生,既然硫化氢危害这么大,我们又该如何去避免呢?如何预防硫化氢中毒?
1.根据标准规定安装 固定/便携式硫化氢气体浓度检测仪,实时监测报警。
2.防止硫化氢气体泄漏,保持现场环境通风良好,特别是局部通风良好。
3.如果硫化氢气体泄漏:现场人员应迅速撤离至污染区上风侧。处理人员必须佩戴防护用品,穿防毒衣.从上风侧进入现场,切断火源,切断泄露源。合理通风,加速气体扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能,将毒气用排风机送入水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理.修复、检验后方可再用。
4..储运注意事项:硫化氢属易燃有毒的压缩气。储存于阴凉、通风仓内。仓温不宜超过30℃。远离火源、热源。保持容器密封。禁止使用易产生火花的器械和工具。搬运时轻装、轻卸。运输按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
5.个体防护:配备防毒面具、防化学眼镜、防化学品手套,岗位有空气呼吸器。
检测硫化氢气体浓度,常用硫化氢传感器
英国alphasense(H2S传感器)H2S-B4 ,H2S-B4是高分辨率的硫化氢传感器,7系大小,能检测1ppb的H2S气体,非常适合应用于环境空气质量监测系统和仪器。
日本figaro硫化氢传感器(H2S传感器)TGS825对H2S有高灵敏度,传感器能检测到5ppm的H2S气体,非常适合用于气体泄漏检测。广泛应用于H2S气体检测/报警。
英国CITY硫化氢气体传感器 (H2S传感器)  MICROceL HS:强大的硫化氢传感器,适用于便携式生活安全应用,尺寸较小
本文地址:https://www.eechina.com/thread-793339-1-1.html     【打印本页】
