查看: 717|回复: 0
[供应] 用于POE交换机60V转12V降压恒压IC方案
发表于 2022-6-16 10:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:用于POE交换机60V转12V降压恒压IC方案
型号:AH8670C
——描述:
Ah8670c is a switching buck DC-DC controller supporting wide voltage input. The maximum input voltage of ah8670c can exceed 100V. With high efficiency, low ripple, excellent bus voltage regulation rate and load regulation rate.AH8670C是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,AH8670C最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。AH8670C支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A ,60V转12V。AH8670C同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。AH8672通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。AH8670C采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH8670C内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。用于POE交换机60V转12V降压恒压IC方案,AH8670C采用SOP8 封装。
2、芯片优势:
1、宽输入电压范围:8V~90V
2,输出电压从 5V 到 30V 可调
3·支持输出 12V/2A,5V/2A
4、高效率:可高达 96%
5:支持输出恒压恒流
6、工作频率:140KHz
7,低待机功耗
8. 内置过温保护、内置软启动、内置输出短路保护
Built in over temperature protection, built-in soft start and built-in output short-circuit protection
三、应用领域:
          1、POE交换机
          2、追踪器
         3、 恒压源,
         4、电动汽车、电动自行车、电瓶车
          5、扭扭车、卡车
深圳市振邦微科技可提供样品,测试版,技术支持,方案开发,我公司的产品质量稳定,价格低廉,135欢迎3806来电7573咨询
