【摄影补光灯调光驱动芯片方案】FP7209补光灯调光芯片无频闪无抖动 LED升压恒流芯片最大驱动300W
发布时间:2022-6-15 15:47
发布者:amyqing
LED升压恒流芯片 , 调光芯片无频闪无抖动
一:方案名称 【摄影补光灯调光驱动芯片方案】FP7209补光灯调光芯片无频闪无抖动 LED升压恒流芯片最大驱动300W 二:方案描述 FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
三:方案图片
四:方案功能及特点 启动电压 2.8V 工作电压範围 5V~24V VFB反馈电压 0.25V 线性与数位调光控制 关机耗电流最大 6μA 固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP) 可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP) 可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP) 可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP) LED 开路保护(OVP) LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP) 开关 NMOS 过电流保护(OCP) 过热降 LED 电流保护 过温保护(OTP) 封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP) 五:方案电路
六:调光曲线 模拟调光曲线
数字调光曲线
七:方案应用实例 01环形摄影补光灯的应用案例
02口袋型补光灯的应用案例
03平板摄影补光灯的应用案例
FP7209规格书资料:
FP7209V064-G1 8脚和14脚.pdf
(974.83 KB)
FP7209V0641-G1 8脚.pdf
(800.88 KB)
FP7209應用說明-V06.pdf
(1015.68 KB)
