TAS5805MPWPR:高效立体声闭环D类放大器
说明:
具有增强处理能力和低功率损耗的 TAS5805M 23W、无电感器、数字输入、立体声、闭环 D 类音频放大器
特性:
支持多路输出配置
2.0 模式(8Ω,21V,THD+N=1%)下可提供2 × 23W 的功率
单声道模式(4Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
优异的音频性能
1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下 THD+N ≤0.03%
SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 <40μVRMS
低静态电流(混合调制)
PVDD = 13.5V 且使用 22μH + 0.68μF 滤波器的情况下为 16.5mA
灵活的电源配置
PVDD:4.5V 至 26.4V
DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
灵活的音频 I/O
I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需MCLK)
支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
增强的音频处理能力
多频带高级 DRC 和 AGL
2×15 个 BQ
热折返、直流阻断
输入混合器、输出交叉开关
电平计
5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
声场定位器 (SFS) 选项
集成式自保护
邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏
过流错误 (OCE)
过热警告 (OTW)
过热错误 (OTE)
欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
可轻松进行系统集成
I2C 软件控制
解决方案尺寸更小
与开环器件相比,所需的无源器件更少
对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)
概述:
TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD管理器和电平计)。
TAS5805M 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗超低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频应用中的电池寿命。
应用:
LCD 电视、OLED 电视
无线扬声器、智能扬声器(带语音助理)
条形音箱、有线扬声器、书架立体声系统
台式计算机、笔记本电脑
AV 接收器、智能家居和物联网电器
BMA456:数字三轴加速度传感器
说明:
具有智能片上运动触发中断功能的 16 位数字三轴加速度传感器,针对可穿戴应用进行了优化。
应用:
有高度限制的应用
具有水印功能的即插即用计步器解决方案
健身应用/活动追踪
可穿戴应用的电源管理
显示开/关和配置文件切换
没有硬件按钮的用户界面
电子罗盘倾斜补偿和数据同步
高性能角度测量
特征:
16位分辨率
12引脚LGA封装
2mm(长)x 2mm(宽)x 0.65mm(高)的紧凑尺寸
在运行和数据采集过程中具有超低功耗
加速范围:±2g/±4g/±8g/±16g
片上中断特性:优化的计步器;跑步/行走/静止探测器;手腕倾斜检测;点击/双击中断;任何/无运动中断
噪声密度输出:120μg/√Hz
整个寿命周期内的总偏移:20mg
概述:
BMA456数字三轴加速度传感器设计用于可穿戴设备的运动和健身追踪功能。该MEMS传感器采用紧凑的2mm x 2mm封装,高度低至0.65mm,便于集成。这些加速度传感器包括一个经过优化的步进计数器,用于直接集成在传感器中的可穿戴设备,无需其他外部微控制器。BMA456传感器提供16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,在整个寿命周期内的总偏移仅为20mg。温度系数偏移 (TCO) 为±0.3mg/K,可确保在所有条件下保持准确的活动跟踪。
步进计数器的功耗小于30μA(典型值),可最大限度延长便携式设备的电池寿命。该传感器可用于将可穿戴设备置于睡眠模式(即使在步数计数期间),从而有助于降低整体功耗。BMA456传感器可轻松集成到空间受限的可穿戴应用中,如健身追踪器、智能手表和耳戴式设备。
可听特性包括用于实现直观用户交互的点击、双击和三击功能;用于优化电源管理和活动识别的无动作和动作;以及适用于健身应用的计步功能。该器件的高度为0.65mm,非常适合用于可穿戴和耳戴式设备。
NFMJMPC226R0G3D:馈通式电容器
说明:
22 μF 馈通式电容器 2.5V 2 A 30 毫欧 0504(1210 公制)
规格:
电容 22 μF
容差 ±20%
电压 - 额定 2.5V
电流 2 A
DC 电阻 (DCR)(最大值) 30 毫欧
工作温度 -55°C ~ 105°C
安装类型 表面贴装型
封装/外壳 0504(1210 公制)
大小 / 尺寸 0.047" 长 x 0.035" 宽(1.20mm x 0.90mm)
高度(最大值) 0.032"(0.80mm)
星际金华,明佳达 供求 TAS5805MPWPR立体声闭环D类放大器,BMA456数字三轴加速度传感器,NFMJMPC226R0G3D馈通式电容器!
