查看: 1186|回复: 0
[供应] OC5864辅助供电芯片 宽压输入
发表于 2022-6-15 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: oc5864 , 供电芯片
1 OC5864辅助供电芯片 宽压输入
2品牌:ocx欧创芯
3特点:
OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
4性能:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
5应用:电表, 分布式电源系统, 电池充电器, 线性稳压器的预调节器
6原理图
7联系方式:要资料,样品+++郭生qq:330186671
