查看: 699|回复: 0
[供应] 紫外线杀菌效果影响因素_紫外线传感器用于检测紫外灯强度
发表于 2022-6-15 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线杀菌有着悠久的历史,其杀菌效果得到了普遍的认可和广泛的应用。然而,许多因素直接或间接地影响杀菌效果。下面工采网简单概述几种影响紫外线杀菌效果的因素:
1.紫外线灭菌灯的结构设计
结构、灯具的排列、设备内部的水利条件都会影响紫外线杀菌器的效率。不同厂家的紫外线杀菌器杀菌效果也不一样,低的不到50%,高的达到70%以上。因此,紫外线消毒器使用的灯管数量不能取决于单根灯管的紫外线输出能量,而应测试紫外线消毒设备的紫外线能量利用率。
2.紫外线杀菌灯的辐射强度
紫外线杀菌灯的辐射强度可以用紫外线传感器来检测,以确保紫外线杀菌灯能够达到预期的杀菌效果。
关于杀菌灯的辐射强度,按照《消毒技术规范》的要求,新灯的辐射强度应大于100 W/cm(距离1m处)为合格,而在用灯在辐射强度较低时可临时使用,应达到70 W/cm,但照射时间应延长。因为短时间高强度或者长时间低强度都可以达到同样的杀菌效果。
如果灯管辐射强度低于40 W/cm,延长照射时间后杀菌效果还是不理想,应停用;紫外线灯管在使用3 ~ 6个月后,应使用紫外线传感器进行检测。如发现强度不合格,应及时更换灯管。
3.紫外线灯管的清洁度
紫外线杀菌灯灯管的清洁程度与其效果也有间接关系,因为紫外线的穿透能力极其微弱,即使是微小的灰尘也会影响紫外线的辐射强度。因此,在使用紫外线灯时,要注意清洗紫外线杀菌灯表面的灰尘,以保证紫外线杀菌灯的杀菌效果。
对于紫外线传感器的选择,工采网技术工程师推荐使用以下两款:
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVCL-T10GD,氮化镓铝基材料,肖特基型光电二极管,光伏模式运行,良好的日盲性,可用于纯 UV-C 监控、灭菌灯监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-S10GD,芯片大小0.4mm,SMD3535封装,适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。
