Flex Power数字40A PoL - 高效且配置简便
发布时间:2022-6-14 17:42    发布者:eechina
关键词: 数字负载点 , BMR473 , PMBus
Flex Power Modules宣布推出使用节省空间的单面直插封装(SIP)或水平安装的BMR473数字负载点(PoL)转换器。该产品的额定连续电流为40 A,最多可4单元并联达到160 A,具有同步和相位扩展功能以将电磁干扰(EMI)降至最低。拥有出色的散热性能、定制的电感器设计和高达96.1%的效率水平,允许在自然对流条件下最高85°C(12 V 输入/2.5 V 输出)满载工作,适当风冷与降额条件下最高达100°C的环境温度中工作。产品输入电压额定为6至15 V,输出电压可由程序设定为0.6至5 V之间。
该产品提供了PMBus接口以允许您监控和配置,包括输入过压和欠压保护阈值以及输出过流限制等设定。具有可编程的过热保护点,开关频率和输出电压上升/下降以及开机/关断延迟时间可设定。同时还提供一个显示供电状态良好的信号。您可通过PMBus或使用外部电阻器设置输出电压。并联模块之间实行回发通道通信,使多个模块可以用单个地址表示,简化了系统软件设计。
BMR473的SIP版本仅为26.3 x 8.8 x 15.6 mm,占据电路板面积不到2.3 cm2。
Flex Power Modules上海研发和产品管理负责人David Xie评论表示:“我们新型BMR473易于设计到各种电信、数据通信和 ATE 应用中。该产品节省电路板空间,并可在Flex Power Designer软件和我们详尽的热模型支持下帮助加快上市时间。”
BMR473的SIP版本将于2022年6到7月间开始批量供货,而水平安装版本将于今年秋季晚些时候发布。
我们将会出席德国纽伦堡嵌入式展览会,请至5厅234展位拜访我们以获取更多信息。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-793080-1-1.html     【打印本页】
