TO-261-4 低压降稳压器 TPS7B6933QDCYRQ1
发布时间:2022-6-14 13:30
发布者:xingjijinhua
TPS7B6933QDCYRQ1
TO-261-4 低压降稳压器 TPS7B6933QDCYRQ1: 说明: 汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 特征: 符合汽车应用要求 AEC-Q100 符合以下结果: 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C环境工作温度范围 器件 HBM ESD 分类 2 级 器件 CDM ESD 分类等级 C4B 4 至 40V 宽 V I输入电压范围,高达45V 瞬态 最大输出电流:150 mA 低静态电流 (I Q ):轻负载时典型值为 15 μA;全温下最大 25μA 100mA 时的典型低压差电压为 450mV负载电流 稳定的低 ESR 陶瓷输出电容器(2.2 至 100 μF) 固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压选项 集成故障保护:热关断,短路保护 应用: 汽车 具有睡眠模式的信息娱乐系统 永远在线的电池应用 门模块 遥控无钥匙进入系统 防盗器 描述: TPS7B6933Q 器件是一款低压差线性稳压器设计用于高达 40-VV I操作。和轻负载时只有 15μA(典型值)的静态电流,该设备适用于备用微控制器系统,尤其是在汽车应用中。 参数: 输出配置 正 输出类型 固定 稳压器数 1 电压 - 输入 40V 电压 - 输出 3.3V 电压降 0.8V @ 100mA 电流 - 输出 150mA 电流 - 静态 (Iq) 25 μA PSRR 60dB(100Hz) 保护功能 过流,超温,短路,欠压锁定(UVLO) 工作温度 -40°C ~ 150°C 安装类型 表面贴装型 封装/外壳 TO-261-4,TO-261AA 供应商器件封装 SOT-223-4 星际金华,明佳达供求 TO-261-4 低压降稳压器 TPS7B6933QDCYRQ1! |
