查看: 968|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特液位变送器3051L3AG0KD21AAM5
发表于 2022-6-14 11:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 3051L3A
罗斯蒙特3051L液位变送器在单一型号中融合了3051变送器的性能和功能与直接安装式密封件的可靠性和质量。3051L液位变送器可提供各种过程连接件、配置和填充液类型以适应广泛的液位应用需要。罗斯蒙特3051L液位变送器的功能包括:
量化和优化整个系统的性能(选项代码QZ)
Tuned-System 组件(选项代码S1)
电源报告可主动检测恶化的电气回路完整性问题(选项代码DA0)采用简单易懂的菜单和内置配置按钮的本地操作界面(选项代码M4)行业标准精度0.065%(选项代码TK)
罗斯蒙特液位变送器3051L3AG0KD21AAM5 的代码说明
(1)若需要就地配置按钮,可选择配置按钮(选项代码D4或DZ)或本地操作界面(选项代码M4)。
(2)选项HR5按照HART第5次修订版配置HART输出。选项HR7按照HART第7次修订版配置HART。如果需要,设备可现场按照HART第5次或第7次
修订版配置。HART第5次修订版是默认HART输出。
(3对于就地寻址和配置,需要选项代码M4一带本地操作界面的LCD显示屏。
(4)需要无线选项和工程聚合材料外壳。可用认证包括:FM本质安全(选项代码跣5)、CSA 本质安全(选项代码l6)、ATEX本质安全(选项代码I⑴1)、
IECEx本质安全(选项代码I7〉和EAC本质安全(选项代码IM)。
(5)仅可用于C6、E2、E5、I5、K5、KB和E8认证。不可用于GE、GM、SBS、DAO、M4、D4、DZ、QT、HR5、HR7、CR、CS、CT.
(6)结构材质符合NACEMRO175IS0 15156对酸性油现场生产环境中应用的冶金要求。某些材质有环境限制。详情请参考新标准。所选材质还符合NACE
MR0103的酸性冶炼环境规定。
