查看: 700|回复: 0
[供应] 是德KEYSIGHT N9041B 信号分析仪
发表于 2022-6-13 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德N9041B可租可售KEYSIGHT N9041B信号分析仪
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
E-mail:tan13554860890@126.com
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
主要特性和功能
表征复杂的毫米波信号:5G、802.11、卫星、雷达
在高达 110 GHz 的频率范围内执行连续扫描
凭借低 -150 dBm/Hz gt; 50 GHz)的 DANL,可以捕获更低电平的杂散信号
简化对新宽带信号的分析:1 GHz 全积分瞬时带宽;使用外部中频输出可达 5 GHz
技术指标
频率多点触控,3 Hz 至 110 GHz
频率选件90, 110 GHz
大分析带宽1 GHz
带宽选件25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
大实时带宽255 MHz
实时带宽选件255 MHz
1 GHz 时的 DANL-171 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.16 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的大三阶动态范围116 dB
应用——通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
应用——蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
  • Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax)
应用——数字视频
性能水平◆◆◆◆◆◆
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
截获概率的短信号持续时间3.517 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围78 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-155 dBm/Hz
可用应用
台式
Real-Time Data Streaming
