雨污分流在线监测系统 雨污分流监测预警系统
发布时间:2022-6-13 16:13
发布者:xmjxabc
雨污分流,将雨水和污水进行分离,雨水通过雨水管网直接排到河道,污水则通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,提升污水处理厂的处理效率。计讯物联雨污分流在线监测,依托物联网感知、无线通信、大数据云计算技术,远程实时水质、流量、设备工况在线监测,全天候自动化管理接入环保部门监管网络,保证监测设备正常运行,避免污水直接进入河道造成污染。
雨污分流在线监测系统 主要由前端监测设备、通信网络、监控中心三部分组成。 感知层:水质检测仪、水位计、流量计、视频摄像头等传感器仪表,水质、流量监测 传输层:水利遥测终端,目标因子监测数据、仪器仪表信号值、参数值采集、存储、传输,上位机控制命令执行。 监控中心:系统平台数据接收、整理、图表展示实时监测、设备远程控制、远程运维。
雨污分流在线监测系统功能 l 水质、流量、水位以及其它扩展目标项,数据实时采集、同步上报、远程在线监测。 l 设备、仪器、仪表,状态远程监测、控制、运维。 l 数据同步环保部门监管平台。 l 现代化传感技术提高流量检测精度 l 无线通信网络,各监测点数据汇总云平台统一协同监控。 雨污分流在线监测水利遥测终端
l 支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。 l 支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。 l 接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。 l 数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。 l 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
l 运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。 l 支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。 l 支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。 l 本地数据存储、历史数据导出。 l 支持市电或太阳能供电。 l 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。
l 工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃至75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。 l 三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。 |
