TO2微量氧传感器在制氮行业中的应用
发布时间:2022-6-13 13:59    发布者:ofweekmall
工业气体近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策,均明确提及并部署了工业气体产业的发展。截止2021年11月4日,中国工业气体企业数量有16080家,工业气体较2020年增长6067家。
随着工业气体在更多领域的广泛运用,市场前景十分广阔。预计,18-22年我国工业气体市场CAGR为10.44%,到2022年有望达到近410亿美元规模。
氮气是工业气体中最常用的一种,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份之一。可以说空气是制备氮气和氧气取之不尽的源泉。在标准大气压下,氮气冷却至-195.8℃时,变成无色的液体,冷却至-209.8℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,所以常被用来制作防腐剂或、保护气和密封气等。
那么氮气如何获取呢?氮气的获取也不算困难,主要以空气为原料,对空气进行分离,就能够得到大量氮气。对分离出的氮气再进行纯化,就能够得到高纯度的氮气。
在制氮领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛,因而制氮气。具体工作原理是根据分子筛的特性,利用碳分子筛对空气中氧气和氮气的吸附能力差异,采用变压吸附的方式实现氧氮的分离。碳分子筛是一种内部有很多微孔的物质,压力升高时,碳分子筛吸附氮气,氧气得以保留,压力降低后,碳分子筛脱附氮气再生。分子筛空分制氮是以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,使用碳分子筛对氧和氮的挑选性吸附而使氮和氧别离的办法,通称PSA(Pressure Swing Adsorption)制氮。此法是七十年代敏捷发展起来的一种新的制氮技能。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简略、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内依据用户需求进行调节,操作维护方便、运转本钱较低、设备适应性较强等特色,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的理想选择。
空气分离技术到目前已经非常成熟,分离氮气和氧气都不成问题。但是如何保证分离出来的氮气纯度还有一个很大进步空间,工业常用氮气浓度为99.99%,而生产出浓度99.999%的气体不难,难在如何检测。我们知道空气中氮气浓度和氧气浓度基本是成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,根据此研发出氮气检测仪。只需要在制氮机内置一个高精度的氧气传感器,即可将测氧气的浓度换算成氮气浓度。
      深圳市新世联科技代理的美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,最低测量0.1ppm的氧气、扛干扰能力强、长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置(制氮机)、手套箱、钢铁冶炼等需要测量高精度氧气的行业。
      搭配氧气变送器:EMD-485氧气变送器将坚固耐用电子元件设计与TO2的精密氧气传感器结合,随之得到一个易于使用的用户界面、高度可靠且经济的紧凑设计。变送器有多种选项,可配置用于大量应用。选项包括从0-10ppm到0-100%的自定义量程,一个本地显示,流通式应用和环境监测的传感器外壳,以及多种氧气传感器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-792852-1-1.html     【打印本页】
