小家电产品CE认证EN测试标准/CE认证检测项目
发布时间:2022-6-10 16:49    发布者:深圳优耐检测
  小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电,一般这些小家电都占用比较小的电力资源,或者机身体积也比较小,所以称为小家电。小家电出口欧盟,一般需要做CE认证。CE认证是欧盟的强制安全认证,只要是带电的电子电器产品想在欧盟市场上正常流通就必须要通过CE认证。
  小家电产品CE认证指令要求:
  一般小家电产品均要求进行产品的EMC指令和LVD指令,如有特殊需求还需进行电器产品能效认证(Erp)。
小家电产品CE认证EN测试标准:
  EN60335家用和类似用途电器的安全性
  EN55014-1电磁兼容性。家用器具,电动工具和类似电器的要求。第1部分:干扰发射。产品类标准
  EN55014-2电磁兼容性。家用器具,电动工具和类似电器的要求。第2部分:抗干扰性。产品类标准
  EN61000-3-2电磁兼容性(EMC)。第3-2部分:限值。谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位)
  EN61000-3-3电磁兼容性(EMC)。第3-3部分:限值。公用低压供电系统中电压波动和闪变的限制(对额定电流小于和等于16A的设备)
  家用电器电磁场的标准EMF是Electromagnetic fields(电磁场)的英文字母缩写,测试依据的是标准EN 62233:2008,标准名称为《家用和类似用途器具电磁场测量和评估方法》。
  小家电产品CE认证检测项目:
  认证内容:产品技术文件的审核;产品电路图的审图;产品认证模式的判定。
  检测内容:CE认证需要测试的项目有很多,具体产品具体判断涉及到哪些指令和测试项目。
  主要测试项目如下:
  1、电磁兼容部分(EMC):骚扰功率、辐射骚扰、端子骚扰电压、静电放电抗扰度、电磁辐射抗扰度、传导抗扰等。
  2、低电压部分(LVD):谐波电流、电压波动和闪烁、电流强度、瞬时电压等。
如您有相关的产品需要测试可以直接联系优耐检测。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-792650-1-1.html     【打印本页】
