查看: 1012|回复: 0
[供应] 光学扫描仪RK 93-4-150 L
发表于 2022-6-10 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光学扫描仪
光学扫描仪RK 93-4-150 L
基础数据
系列93
工作原理扫描原理
专门设计
专门设计V-镜头
光学数据
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.15 m
检测距离, 灰色 18%0.02 ... 0.1 m
检测距离, 黑色 6%0.025 ... 0.07 m
极限距离, 白色90%0.005 ... 0.17 m
极限距离, 灰色18%0.02 ... 0.11 m
极限距离, 黑色6%0.025 ... 0.08 m
光源LED, 红外线
电气数据
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC
输出
数字开关量输出数1 光束
开关量输出1
开关元件晶体管, PNP
开关原理亮通
时序
开关频率250 Hz
连接
连接1
类型接头
螺纹规格M12
材料金属
引脚数4 个引脚
机械参数
尺寸(宽 x 高 x 长)20 mm x 60 mm x 44 mm
外壳材料金属
金属外壳压铸锌
镜头盖材料玻璃
净重170 g
环境数据
环境温度,工作-20 ... 60 °C
认证
防护等级IP 65
安全等级III
认证c UL US
应用标准EN 60947-5-2 (德文版)
