「技术干货」工业触摸屏之驱动开发及异常分析(连载)
发布时间:2022-6-10 11:00
发布者:武汉万象奥科
1.1 测试环境 处理器:AM335x 内核版本:Linux-3.2 硬件条件:四线电阻屏、五线电阻屏 1.2 驱动组成部分触摸屏的处理流程离不开,响应中断上报事件,对于电容屏同样有效的。所以对于触摸屏,只需仅仅把握中响应中断上报事件的流程,即可定位是软件还是硬件故障。 以AM335x的电阻屏为例,涉及的驱动子系统列表如表1.1所示。触摸子系统是对触摸屏的抽象层,输入子系统提供符合上层应用使用的接口,中断子系统负责接收外设的中断信号,ADC子系统负责提供电场信号以及采集电压值。 表1.1 电阻屏相关驱动 1.3 AM335x电阻屏驱动 相关代码位置如表1.2所示。 表1.2 电阻屏代码路径 板级文件记录下ADC模组中哪些通道用作触摸功能,哪些通道用作模数转换功能,如代码清单1.1所示。 代码清单1.1 板级描述文件 路径:arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c ADC模块驱动是对ADC通道的抽象整理,会涉及部分触摸的寄存器。例如《【应用技术】触摸屏技术之二:原理分析》中提到CTRL Register的AFE_Pen_Ctrl Bits用于选择中断触发信号输入脚,如代码清单1.2所示。 代码清单1.2 ADC模块驱动 路径:drivers/mfd/ti_tscadc.c 最后就来介绍负责抽象整个触摸设备的触摸屏驱动文件,触摸驱动内封装了中断、ADC模组的寄存器操作、输入事件的上报工作。 设置X轴采集时的配置如代码清单1.3所示。结合《【应用技术】触摸屏技术之二:原理分析》的《四线屏寄存器配置》和《五线屏寄存器配置》内容可知,stepconfigx为X轴采集时的通用配置,当系统设备为四线模式时,开启XPP、XNN形成电场,INP值代表采集引脚为AN2。当系统设备为五线模式时,开启XPP、YNN、XNN、YPP形成电场,INP_5代表采集引脚为AN4。 代码清单1.3 X轴ADC配置 路径:drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c 设置Y轴采集时的配置如代码清单1.4所示,stepconfigy为Y轴采集时的通用配置,当系统设备为四线模式时,开启YPP、YNN形成电场,INP值没有设置,默认使用AN0。当系统设备为五线模式时,开启XPP、YNN、XNP、YPN形成电场,INP_5代表采集引脚为AN4。 代码清单1.4 Y轴ADC配置 路径:drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c 处理器完成ADC采集后,需要触发一个中断,中断处理函数的注册代码如代码清单1.5所示。对于用户层来说,最直观的就是查看此中断在系统中触发几次,所以此时的中断名就是request_irq内传入的中断名参数。 代码清单1.5 中断函数设计 路径:drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c 最后一点就是对输入子系统的封装,在触摸屏代码内必不可少的就是input子系统的调用,代码如代码清单1.6所示,input_report即为输入子系统上报函数族,上报事件包括:按键按下、按键弹起、绝对坐标、相对坐标等。所以对于系统来说,最终只要input_report能顺利执行,那么触摸信号就能正常获取。 代码清单1.6 输入子系统设计 路径:drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c 1.4 用户空间的排查方法 此处整理了电阻屏的问题定位方法,如表1.3所示。 表1.3 用户空间排查方法 接下来我们结合一些具体案例来具体看看如何排查触摸问题。 1.4.1 触摸没反应问题:接上触摸屏没反应。 分析步骤:
问题:使用ts_test查看,发现光标在不停闪烁。 分析思路:通过cat /proc/interrupts,查看中断计数,若一直有增加,再用hexdump命令查看输出信息,一般这种不规则情况,是由于中断信号输入引脚接到错误位置,例如五线屏的感应引脚,接到地之后,相当于屏幕一直被按下,所以会不断上报错误事件。也有可能是感应引脚接到不稳定的电平,一直产生高低变化的扰动,系统把这种高低变化的扰动当作触摸屏被按下的信号。 1.4.3 触摸不准问题:使用五线屏时,四个边角总有一个无法触摸得到。 分析思路:ADC模组有一个输入的参考电压,一般接1.8V,但有些意外情况,将其接到GND,相当于采集点一直无法采集到正常数据。 1.4.4 触摸异常问题:使用五线屏时,数据乱跳。 分析思路:由上篇文章“【应用技术】触摸屏技术之原理分析”分析可知,五线屏的正常四个角如图1.1所示,(H,H)与(L,L)形成对角分布,在这样X、Y轴的电场才能形成相互垂直的分布,但如果出现图1.2中(H,H)与(L,L)在同一个方向时,就无法形成相互垂直的电场,此时采集出来的感应点数据就是紊乱的。 图1.1 正常五线屏电极分布 图1.2 异常五线屏电极分布 |
