查看: 850|回复: 0
[供应] 宝砾微 PL30502、20V同步升压转换器、电子烟、USB Type-C电源传输
发表于 2022-6-8 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: USB
[color=rgb(38, 85, 165) !important]PL30502是[color=rgb(38, 85, 165) !important]宝砾微电子推出的20V[color=rgb(38, 85, 165) !important]同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502使用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。 PL30502具有帮助提高轻载效率的内部特性。 当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502包括可配置功能,如可编程逐周期电流限制和可编程开关频率功能。 关断时,PL30502可以将输出与输入端隔离。 一旦输出短路,它将进入打嗝模式以降低热应力,并在短路情况解除后自动恢复。 此外,PL30502还具有OVP和热保护功能,可避免故障操作。 PL30502采用3.0mm x 3.5mm的13引脚VQFN封装,具有较强的散热性能。
产品特性:
> 输入电压范围:2.7V至20V
> 输出电压范围:4.5V至20V
> 效率高达96%:VIN = 7.2 V,VBUS = 16 V,IOUT = 2 A
> 集成了两个7mΩ FET
> 可调开关频率高达2.2MHz
> 可编程逐周期电流限制,最高15A
> 带负载断开驱动器的打嗝短路保护
> 轻载下的DCM操作
> 输入欠压锁定
> 21V固定输出过压保护
> 过热保护
> QFN13-FC 3 * 3.5封装
应用范围:
> 便携式POS终端
> 蓝牙扬声器
> 电子烟
> Thunderbolt接口
> USB Type-C电源传输
原厂代理、支持终端工厂、提供方案和技术支持。
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
