查看: 590|回复: 0
[供应] 热流传感器HF-10S用于真空玻璃保温隔热性能检测
发表于 2022-6-8 09:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑门窗是建筑不可缺少的一部分,它们有着遮风挡雨、采光通风、隔热保温、人员出入等诸多功能,是内外流通的主要工具。正因为如此,门窗成为整个建筑能耗的主要部分,其保温隔热性能是影响室内热环境质量和建筑节能的主要原因之一。
门窗保温性能差最直接的表现就是强冷辐射。所谓“冷辐射”,是指冰冷的墙壁或窗户对身体造成的辐射。即使在有暖气的房间里,站在窗边还是会觉得冷,这是典型的冷辐射。这种辐射会让人感觉不舒服,会对人造成伤害。建筑能耗的“冷辐射”与玻璃的隔热性能密切相关,玻璃的隔热性能越差,其内表面温度越低,对人体的冷辐射越严重。
门窗的隔热性能主要是指夏季门窗阻挡太阳辐射进入室内的能力,保温性能是指在寒冷的冬季使室内舒适并保持室内温暖。但在整个住宅中,门窗的能耗约占建筑围护结构总能耗的40%~50%,因此门窗是整个建筑保温隔热性能好坏的关键。
影响门窗保温性能的主要因素是门窗材料和镶嵌材料的热工性能和光物理性能。门窗材料导热系数越低,门窗的导热系数越低。门窗是房间保温的薄弱环节,那么应该选择什么样的玻璃来提高门窗的保温性能呢?
提高建筑门窗的保温性能主要是指提高门窗的热阻。由于单层玻璃窗的热阻很小,内外表面的温差只有0.4℃,所以单层玻璃窗的隔热性能很差。对于窗户,使用各种特殊的热反射玻璃或热反射膜是非常有效的,特别是阳光中红外反射能力强的反射材料,如低辐射玻璃。
据工采网了解到,有一种真空玻璃可以大大提高门窗的保温隔热性能。真空玻璃由两块平板玻璃组成,其中一块或两块是低辐射玻璃。玻璃板之间由高度为0.1 ~ 0.2毫米的正方形支撑矩阵隔开,两块玻璃四周用玻璃焊料密封,其中一块玻璃上有吸气孔和吸气剂。抽真空后,用密封件密封抽吸孔,形成真空腔。
真空层能有效隔离空气的对流和传热,并能减少两片玻璃之间的辐射传热。其隔热性能约为单片玻璃的6-8倍,中空玻璃的4-6倍。真空玻璃具有传热系数低、隔音性能好的特点,可以起到保温隔热、防结露、节能降耗、降低噪音等作用。
如果要想知道玻璃导热性能好坏可以通过热流传感器或热通量传感器来检测,工采网推荐使用以下两款:
日本EKO 热流传感器 - HF-10S,用热电偶测试温度的不同,穿过的热流能被直接测。如果被安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XP,超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,在稳定状态下以符合ISO 8301标准的方式校准。
