查看: 1907|回复: 0
AN6520-245陶瓷天线
发表于 2022-6-7 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷天线是适合蓝牙模块装置使用的一种小型天线。因其材质是陶瓷,所以被称为陶瓷天线。陶瓷天线主要分为多层陶瓷天线和块状陶瓷天线,块状天线在高温下一次烧结整个陶瓷体后,将天线的金属部分印在陶瓷块表面上。多层陶瓷天线采用低温共烧方式,因此天线的金属导体可以根据设计需要印在各层陶瓷介质层上,可有效缩小天线的尺寸,还达到隐藏天线的目的(注:陶瓷由于本身的介电常数高于PCB电路板,因此使用陶瓷天线可以有效缩小天线的尺寸,另外,在介电损耗方面,陶瓷介质也比pcb电路板的介电损失小,陶瓷天线适用于低功耗蓝牙模块)。
另外,使用陶瓷天线时,必须注意巴比伦电路的匹配问题。如果使用专用的集成电路,最好在使用前测试平衡电路和陶瓷天线的匹配情况。如果匹配不好,也会影响陶瓷天线的效果。
台湾RAINSUN系列的AN6520-245陶瓷天线主要应用于2.4GHz蓝牙模组、2.4GHz无线通信、802.11b/g无线局域网络系统、ZigBee物联网智能家居等。
AN6520-245陶瓷天线技术参数:
尺寸:6.5*2.2*1.0mm,
带宽:200MHz,
功率:3W(Max),
中心频率:2450MHz,
峰值增益:0.5dBi,
VSWR值:2(Max),
输入阻抗:50Ω,
工作温度范围:-40℃-85℃。
